serg_dn 42 Опубликовано 29 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Начал варить машину, интересует чем лучше обрабатывать поваренные места? Какой грунт лучше использовать? Чем лучше обработать скрытые полости (лонжероны, коробочки, пороги)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr.Jordan 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Начал варить машину, интересует чем лучше обрабатывать поваренные места? Какой грунт лучше использовать? Чем лучше обработать скрытые полости (лонжероны, коробочки, пороги)?боюсь,конкретного ответа ты не получишь,ибо каждый маляр пользуется разными материалами...кто к чему привык,как говорится.. Ссылка на авто Drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/mistajordan/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 шов прошелсящеткой на блгарке, обезжирил грунтанул(для днища достаточно однокомпонентного грунта.после этого швы промазал шовным герметиком АРР pu-50(полиуритановый клей герметик в тубе) или есть в банках наносится кистью (клеюще -уплотняющая масса)после этого можно ложить вибру и красить(закрыть грунт нужно обязательно,так как он способствует адгезии и защитные свойства у него плохие)скрытые полости залить мовилью(немного разбавив нигролом(что бы со временем не пересыхал) можно и чистым нигролом но на жаре будет течь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 шов прошелсящеткой на блгарке, обезжирил грунтанул(для днища достаточно однокомпонентного грунта.после этого швы промазал шовным герметиком АРР pu-50(полиуритановый клей герметик в тубе) или есть в банках наносится кистью (клеюще -уплотняющая масса)после этого можно ложить вибру и красить(закрыть грунт нужно обязательно,так как он способствует адгезии и защитные свойства у него плохие)скрытые полости залить мовилью(немного разбавив нигролом(что бы со временем не пересыхал) можно и чистым нигролом но на жаре будет течь.плюсуюна дніще поверх грунта і гєрмєтіка АРР"шний автобіт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Есть банка грунта боди, пойдет такой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 да,если обычный,а если кислотник,то сверху его нужно обычным закрыть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
