Borland 2 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Стоит завести машину как отчетливо слышно как клацает релюха аварийки....при этом лампочки не моргают....если включить аварийку то начинают моргать лампочки и слышно все тоже клацание.... То есть все работает как положено....вот толко постоянное клацание релюхи раздражает.....подскажите где копать...может релюха сдохла? Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 копать с тестером в ЧЯ... узнать надо с какого перепугу при включении авто подается питание на реле.. и почему когда реле срабатывает поворотники не моргают. по идее если реле срабатывает то должны моргать.. мож это не реле аварийки ? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 копать с тестером в ЧЯ... узнать надо с какого перепугу при включении авто подается питание на реле.. и почему когда реле срабатывает поворотники не моргают. по идее если реле срабатывает то должны моргать.. мож это не реле аварийки ?Задрал меня это ЧЯ я его бывало по 6 раз на дню разбирал.... Моргает точно аварийка потому что от нее звук идет и если руку положить то чуствуется как клацает....и если выдернуть ее то нечего не клацает... Причем не клацало же...все работало без сучка и задоринки как перебрал проводку...а тут на тебе.... Бывает еще загорится табло аварийных ламп (высокая приборка) и потухнет но это редко.... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Задрал меня это ЧЯ я его бывало по 6 раз на дню разбирал.... Моргает точно аварийка потому что от нее звук идет и если руку положить то чуствуется как клацает....и если выдернуть ее то нечего не клацает... Причем не клацало же...все работало без сучка и задоринки как перебрал проводку...а тут на тебе.... Бывает еще загорится табло аварийных ламп (высокая приборка) и потухнет но это редко....Может, сигналка как-то влияет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Может, сигналка как-то влияет?Может....сигналку сам ставил....но ведь раньше то не клацало... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Может, сигналка как-то влияет?Если не ошибаюсь то при сигнализации лампочки моргают от реле которое стоит в блоке сигнализации,а не от реле поворотников. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Рэле поворотников/аварийке не в состоянии нормально работать без стандартных ламп. Может у тебя светодиодные повороты, и параьлено гдето закопаны лампы... У тебя какойто специфический тюнинг о котором ты умалчиваеш. Нужно вниательно смотреть на приборы и думать куда уходит нагрузка, если это не лампы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Рэле поворотников/аварийке не в состоянии нормально работать без стандартных ламп.Может у тебя светодиодные повороты, и параьлено гдето закопаны лампы... У тебя какойто специфический тюнинг о котором ты умалчиваеш.Нужно вниательно смотреть на приборы и думать куда уходит нагрузка, если это не лампы.Не везде лампочки стоят обычные...и в фарах и в фонарях и в повторителях...и в приборке... Только на габариты светодиоды и все... А в левом повторителе лампочки нету..... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
