Стоит завести машину как отчетливо слышно как клацает релюха аварийки....при этом лампочки не моргают....если включить аварийку то начинают моргать лампочки и слышно все тоже клацание.... То есть все работает как положено....вот толко постоянное клацание релюхи раздражает.....подскажите где копать...может релюха сдохла?
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
копать с тестером в ЧЯ... узнать надо с какого перепугу при включении авто подается питание на реле.. и почему когда реле срабатывает поворотники не моргают. по идее если реле срабатывает то должны моргать.. мож это не реле аварийки ?
Задрал меня это ЧЯ я его бывало по 6 раз на дню разбирал.... Моргает точно аварийка потому что от нее звук идет и если руку положить то чуствуется как клацает....и если выдернуть ее то нечего не клацает... :rolleyes:
Причем не клацало же...все работало без сучка и задоринки как перебрал проводку...а тут на тебе.... Бывает еще загорится табло аварийных ламп (высокая приборка) и потухнет но это редко....
Может, сигналка как-то влияет?
Может....сигналку сам ставил....но ведь раньше то не клацало...
Если не ошибаюсь то при сигнализации лампочки моргают от реле которое стоит в блоке сигнализации,а не от реле поворотников.
Рэле поворотников/аварийке не в состоянии нормально работать без стандартных ламп.
Может у тебя светодиодные повороты, и параьлено гдето закопаны лампы... У тебя какойто специфический тюнинг о котором ты умалчиваеш.
Нужно вниательно смотреть на приборы и думать куда уходит нагрузка, если это не лампы.
Не везде лампочки стоят обычные...и в фарах и в фонарях и в повторителях...и в приборке... Только на габариты светодиоды и все... А в левом повторителе лампочки нету.....
