Вот собственно в раздумьях....
Что посоветуете.
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
Что посоветуете.
<{POST_SNAPBACK}>
Так что мастера сказали кап.ремонт :ph34r:
что обнаружили ?
что обнаружили ?
<{POST_SNAPBACK}>
Еще не разговаривал, но чувствую к тому идет.
<{POST_SNAPBACK}>
Делай 1600 сс- купи колено 75.6+ поршня СМ. Делать знаеш где-я давал тел.
<{POST_SNAPBACK}>
Вадим, а они хорошо делают...сколько будет стоить колено и поршня СМ и в какую конечную суммы мне это выльеться???
<{POST_SNAPBACK}>
По колену и поршням- на Перова №294, Сергей. По ремонту- теже деньги, шо и обычная капиталка
Вдим прости сразу за возможно глупые вопросы......
1. Сколько у них стоит капиталка...работа+запчати;
2. Сколько примерно будет стоить новое колено и поршня (+/-);
2. При расточке до 1600с, ресурс двигателя падает, верно?
3. Не возрастет ли расход бензина при расточке...
4. Не нужно будет что-то менять в коробке и т.д.
5. Суть самой расточки до 1600сс.
<{POST_SNAPBACK}>
1. Звони, я не помню.
2. В 200 зеленых уложишся, но надо еще шатуны брать 10-е усаженные с плав.пальцем.
2.Ресурс не падает, а увеличивается
3.Хто сказал, шо нужно блок точить? Если там нет выработки, то тока на рем.размер.
4. При увеличении объема расход выростет , но не на много - +0.5 л.
5. Можеш оставить, как есть- 1500 сс
<{POST_SNAPBACK}>
Цель процедуры кроме ремонта, по видимому, увеличение мощности? Что в этом плане можно ожидать? Потом, были слухи что эффективнее начать не с наращивания объёма а с ГБЦ (клапана, каналы, рв - всё увеличивать)? Или эффект равный но с объёмом технология более отработана, доступны всё запчасти (не очень дорого) и ненадо кулибинства (раз любой капиталщик справится) и ттх постанутся сбалансированые?
<{POST_SNAPBACK}>
Нормально сделать ГБЦ по цене будет, как 2 капиталки B)
