Такой вопрос! НА ВАЗ2110 перебрал подвеску переднюю! поменял стойки пружины шаровые!
Поехал вроде всё нормально подвеска работает! Но вот намальнеких ямочках ощущается постукивание
сначало на одной стороне а потом и надругой! Не мого понять в чём дело! И обидно деньги потратл а должного результата не получил!
Помогите кто может! :(
А всё проверил на затяжку? может где то раскрутилось!
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
глянь рулевые наконечники, у меня типа твоей ситуации было ... поменял, стук ушёл.
<{POST_SNAPBACK}>
Так когда переберал всё вроде щюпал , затягивал, дергал , но нечего подозрительного не нашол! А стук идет такое ощющение откудато с верху! И когда машину просто покачиваешсам чут чуть есть ощющени что есть холостой ход и есть подозрение что вовремя етого хода и появляется стук, а что ето за ход черт его знает! А подшипники верхние опоры поменял поставаил новые! <_<
<{POST_SNAPBACK}>
... незнаю, тож дёргал всё было нормально ... поменял рулевые наконечники, еще заодно поменял ромашки ... и проблема ушла. На девятку рулевые я взял за 70 грн пару, а рамашки вроде по 10 грн штука, а надо две вроде. Затраты небольшие, зато будешь уверен и в этом. Может колодки подстукивают? глянь ...
<{POST_SNAPBACK}>
Не что не колотки ето точно! А вот на счет наконечников Я посмотрю! А что за ромашки?
