Юра 0 Опубликовано 16 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2005 Такой вопрос! НА ВАЗ2110 перебрал подвеску переднюю! поменял стойки пружины шаровые! Поехал вроде всё нормально подвеска работает! Но вот намальнеких ямочках ощущается постукивание сначало на одной стороне а потом и надругой! Не мого понять в чём дело! И обидно деньги потратл а должного результата не получил! Помогите кто может! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 16 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2005 Так что опоры пружин (в смысле тамошний подшипник) не щупал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 16 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2005 А всё проверил на затяжку? может где то раскрутилось! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedNine 0 Опубликовано 16 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2005 глянь рулевые наконечники, у меня типа твоей ситуации было ... поменял, стук ушёл. www.rednine.nm.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра 0 Опубликовано 24 декабря, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2005 глянь рулевые наконечники, у меня типа твоей ситуации было ... поменял, стук ушёл.<{POST_SNAPBACK}>Так когда переберал всё вроде щюпал , затягивал, дергал , но нечего подозрительного не нашол! А стук идет такое ощющение откудато с верху! И когда машину просто покачиваешсам чут чуть есть ощющени что есть холостой ход и есть подозрение что вовремя етого хода и появляется стук, а что ето за ход черт его знает! А подшипники верхние опоры поменял поставаил новые! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedNine 0 Опубликовано 24 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2005 Так когда переберал всё вроде щюпал , затягивал, дергал , но нечего подозрительного не нашол! А стук идет такое ощющение откудато с верху! И когда машину просто покачиваешсам чут чуть есть ощющени что есть холостой ход и есть подозрение что вовремя етого хода и появляется стук, а что ето за ход черт его знает! А подшипники верхние опоры поменял поставаил новые! <{POST_SNAPBACK}>... незнаю, тож дёргал всё было нормально ... поменял рулевые наконечники, еще заодно поменял ромашки ... и проблема ушла. На девятку рулевые я взял за 70 грн пару, а рамашки вроде по 10 грн штука, а надо две вроде. Затраты небольшие, зато будешь уверен и в этом. Может колодки подстукивают? глянь ... www.rednine.nm.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 24 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2005 см. опорные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра 0 Опубликовано 26 декабря, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2005 см. опорные.<{POST_SNAPBACK}>Думаешь ято опоры стучат! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юра 0 Опубликовано 26 декабря, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2005 ... незнаю, тож дёргал всё было нормально ... поменял рулевые наконечники, еще заодно поменял ромашки ... и проблема ушла. На девятку рулевые я взял за 70 грн пару, а рамашки вроде по 10 грн штука, а надо две вроде. Затраты небольшие, зато будешь уверен и в этом. Может колодки подстукивают? глянь ...<{POST_SNAPBACK}> Не что не колотки ето точно! А вот на счет наконечников Я посмотрю! А что за ромашки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 27 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2005 Думаешь ято опоры стучат!<{POST_SNAPBACK}>да Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
