krig 0 Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Так "раздолбаный разболтаный " - это спец или подшипник? Автоновичок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 У меня была такая же проблема, при торможении било руль, проточил диски не помогло. как выяснилось причиной была кривая ступица если точнее та ее часть которая запрессовывается в подшипник и к которой прикручивается колесо. так она могла погнуть ума не приложу. поставил новую все прошло. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Esperanza 0 Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 У меня была вибрация в руль на скорости после 100км-ч, как выяснилось - из-за кривых колёсных дисков. Диски прокатали, сделали геометрию колёс - всё прекратилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген8709 0 Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 забыли гранаты упонинуть, внешнии. Бил руль на скорости до 80 км. Подняли перед, втыкнули 4 передачу, а левое колесо в припрыжку. сняли колесо-степица скачет, думаем или диск тормазной или ступица. собираем, опускаем машину, выворачиваю руль до упора в лево и включаю заднюю, трогаюсь и в один момент руль сильно дернуло. подклинивал один шарик во внешнем ШРУС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skrynnik 0 Опубликовано 22 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Была такая проблема. Исчезло с заменой колёсного диска. Хотя я его и прокатывал и по балансеровке всё нормально было. Видно диск неудачно был ударен. Попробуй задние колеса на перед поставить. Или запаску поочереди. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bzik34 0 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Ели диски литые то все может быть очень просто, проставочные кольца ))) не надо благодарности я на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 а еще неработающий колдун приводит к неработающим задним тормозам и биение в руль обеспечено Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bzik34 0 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Но я бы советовал заехать на нормальный шиномонтаж, пусть посмотрят центровачные кольца на диски, вроде мелочь, но реально может помочь я на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tazat 0 Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 достали меня штамповки Кременчугские, на них балансировка превращалась в какой то шаманский ритуал, больше 100 км\ч руль из рук вырывало) а вчера поехал купил литые диски и на 130км\ч руль можно вообще на прямой не держать руками, ни какой вибрации. намного комфортней и приятней стало ехать) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bzik34 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 достали меня штамповки Кременчугские, на них балансировка превращалась в какой то шаманский ритуал, больше 100 км\ч руль из рук вырывало) а вчера поехал купил литые диски и на 130км\ч руль можно вообще на прямой не держать руками, ни какой вибрации.намного комфортней и приятней стало ехать)что за диски если не секрет ? я на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
