krig Опубликовано 12 января, 2012 Жалоба Опубликовано 12 января, 2012 Может быть, где-то подсасывает воздух. Автоновичок
engineer.zx Опубликовано 13 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Может быть, где-то подсасывает воздух.Проверенно на 100% подсоса воздуха нету. Ладно! Я построю свой лунапарк! С блэк-джеком и шлюхами!
Eugene_S Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2012 Авто ВАЗ 21083 95 г.в., двигатель 1.5 8 кл. инжекторный (GM). Свечи новые(DENSO иридевые), ВВ провода новые, топливный насос новый(Bosh), сеточка в баке новая, дросельную чистил, топливный фильтр менялся менее 10 тис. назад. И вот такая проблема: еду к примеру на 2й передаче 25 км./ч. нажимаю газ в пол в начале авто тупит, не то чтоб плохо ускоряется а вообще такое ощущение что замедляется, может несколько раз дернутся, через секунды 3-4 начинает ускорятся. Если же к примеру еду 40км./ч. на второй и нажимаю газ в пол то ускоряется очень бодро, тахометра нет поэтому точно обороты сказать не могу. Такое происходит на всех передачах если при низких оборотах резко нажать на педаль газа. Если ездить спокойно и резко и сильно на газ не нажимать то все более-менее нормально. И вторая проблема: утром завожу авто (заводится отлично, с пол оборота) и по хорошему пока машина не прогреется мотор должен работать на повышенных оборотах пока не прогреется, а работает на обычных холостых, а позже когда проеду 10-15 км. и мотор уже прогрелся до рабочей температуры мотор работает на повышенных оборотах, субъективно 1200-1300 об. клапан ХХ чистил(он походу оч древний, на нем написано made in Mexico). Буду очень благодарен за помощь.Из всех симптомов у меня была похожая проблема только в плане ускорения при нажатии педали газа (двиг 1.6 8 кл): чистил инжектор, менял свечи, чистил РХХ. По факту проблема оказалась в некорректной работе датчика детонации - видимо работал, но плохо, тк ошибку не выдавал. После замены все стало ОК, на нажатие педали реагирует отлично.
Стас8 Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 если нужно есть любые запчасти GM на 2109 Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
