Кто шарит в усилках?
Есть такой усь. и саб...типа 800ватт
Ground Zero GZTA 2.150MK2
Мощность RMS 4 Ом , Вт 2x100
Мощность RMS 2 Ом , Вт 2x150
Мощность max, Вт 400
Блок питания mosfet
Bass boost (50 Гц ), дБ +6 / +12
ВЧ -фильтр , Гц 50-250
НЧ -фильтр , Гц 50-250
Предохранитель , А 1 х 30
.что это за переключатели, крутилки, ??
какова их функция?
Изменено пользователем Gerasim_76
  • Ответов 43
крутилки
какова их функция?
1. Чувствительность.
2. Уровень среза частотных фильтров.
я это интуитивно и так понял...а вот нафига?))
как мне лучше поставить-покрутить для такого саба?
Все зависит
1. от уровня входного сигнала
2. Мощности усилка и мощности акустических систем, которые питаются от этого усилка
3. АЧХ - можно даже на слух ...
Кароче, надо настраивать по месту ...
покурил тут
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30076
вообщем тема такая долго я разбирался что к чему,во первых греют катушку эти дб когда их больше 5,6дб ставишь,во вторых они повышают частоту саба,настройка ползет вверх и басс становится грубей,жоще,и появляется гул на песнях,который забивает настоящий басс который должен быть на песне,там еще смотря от ящика как он настроен на какую частоту,у меня буст стоит +2дб и все остальное только ватами качаю саб,поставь гейн больше а буст поставь на +2-3дб не больше,и все,а то что становиться намного громче это ясно,потому что на всех песнях частота настройки повышается очень сильно и давления в машине создается больше потому что настройка короба получается 50герц где то
короче Басбюююст ф топку однозначно! поставить ноль.
или для 800ватного саба тот буст 2х150ватного(400мах) усилка пох?
покурил тут
А 800 Ватт саб у тебя это какая мощность? Номинальная либо кратковременно-максимальная?
такой http://www.vitaleks.lv/terminator-wx800-12...x-p-649420.html
Инструкция (паспорт с характеристиками) есть. Если брал новый то должен быть обязательно ...
не новый...тут купил в корпусе..
короче его мощность РМС 400ватт
Size - 30.48 cm
Elements - 1-Way
RMS Wattage - 400 watt
Impedance - 4 ohm
Sensitivity - 89 dB
Peak Power Handling - 800 watt
Top Mounting Depth - 12.5 cm
Mounting Diameter/Length - 28.5 cm
Surround Material - Butyl Rubber
Size - 30.48 cm
Elements - 1-Way
Impedance - 4 ohm
Sensitivity - 89 dB
Усь его не раскачает :) ... Тут скорее усь под топором ходить будет чем саб :)
