pashazt Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Скажи пожалуйста что сделать, а то у меня проблема с педплью, загорается чек и реакции на педать нету никакой, не едет, у машины пробег 5000 км!!!Для начала сделать комп. диагностику, выявить причину и устранить проблему.
Max1904 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Для начала сделать комп. диагностику, выявить причину и устранить проблему.Делал диагностику, пишет что проблема в поступлении воздуха, мало подается воздуха, обнуляю ошибку через некоторое время та же беда!!! но это происходит когда она не достаточно прогрета, когда прогревается даш ей под хвост хорошо, чек тухнет проблема изчезает!!!! что ей еще надо???
kkk_ Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 так искать причину, не просто так же эта ошибка выскакивает
Max1904 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 так искать причину, не просто так же эта ошибка выскакиваетТак я понимаю что не просто так ошибка выскакивает, в чем может быть причина, воздушный фильтр чистый, машина прошла 5000 км, топливный 2000 назад заменил, в чем еще может быть причина??? А то стремно так ездить, пару дней назад пошел на обгон фуры, с зади машина за мной пошла, и лобовая шла, и на половине обгона стала и хоть ты ногами греби!!!!
kkk_ Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Так я понимаю что не просто так ошибка выскакивает, в чем может быть причина, воздушный фильтр чистый, машина прошла 5000 км, топливный 2000 назад заменил, в чем еще может быть причина??? А то стремно так ездить, пару дней назад пошел на обгон фуры, с зади машина за мной пошла, и лобовая шла, и на половине обгона стала и хоть ты ногами греби!!!!а как точно звучит ошибка? или лучше даже код ошибки! потому что ошибок связаных с воздухом не одна....
Max1904 Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 а как точно звучит ошибка? или лучше даже код ошибки! потому что ошибок связаных с воздухом не одна....Пишет "малая подача воздуха ...." код ошибки не помню, но смогу позже написать, подключу комп.
Ксандр Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Навряд ли так расшифровывается ошибка. Код ошибки озвучь. диагностика,чип-тюнинг от Paulus
