Для начала возьмите лампочку типа 21ватт и подайте от акб через нее возбуждение на генератор. Заводите мотор, если лампочка потухла то генератор исправен.
Приступаем к проверке цепи возбуждения:
1. Включаем зажигание. Загореться лампа зарядки на приборке. Отключаем провод возбуждения от генератора - лампочка должна потухнуть. Это означает что все хорошо и провод не замкнут на массу.
Продолжаем:
2. Меряем ток возбуждения. Ставим амперметр на постоянный ток. Подключаем в разрыв цепи возбуждения (так как Вы и писали).
Если опыт с подключением напрямую возбуждения через лампочку дал положительный результат то ток возбуждения замереный в пункте 2 будет малым и нужно искать причину! Искать причину путем прозвона проводки и ЧЯ по картинке что я выше выложил.
Если что звоните 0507408938
  • Ответов 30
Продолжаем:
Сегодня подключил лампу как на повороты ,12 или 21ватт (на помню) Завел мотор, она погасла сразу, напряжение вольтметр показал нормальное!
Разобрался с проводкой?
По схеме да. Хочу разобрать ЧЯ и проверить резисторы. Если что впаивать доп. резисторы 2 по 100 Ом в провод которай идет от клемы 30 генератора (розовый) к ЧЯ Ш8?
Нет, все не так. ЧЯ разбирать для проверки не стоит! Смотрите на схему, на схеме есть обозначение выводов. Подключаем тестер, и прозваниваем цепочки блока предохранителей указание на рисунке, в том числе и цепочки резисторов. Если они не звоняться то тогда разбираем ЧЯ и ремонтируем.
На клему 30 никогда не подсоединяйте иначе возбуждение на гене будет всегда. Подключаем к клеме 15 через предохр. Завтра опишу детальнее, если нужно.
Проверяем так:
1. Вкл зажигание. На Ш1 (3) и Ш1 (6) должно быть напряжение.
2. Тестер ставим на проверку диодов. Отсоединяем колодки Ш7 и Ш1. Звоним Ш7 (9) и Ш1 (3). Меням щупы тестера местами (тоесть меняем полярность). Должно с одной полярностью звониться, с другой нет.
Тут где то и зарыта проблема. Может диод сгорел.
Разбираем ЧЯ и ремонтируем.
Если просто подпаивать резисторы то цепляем их между выводами Ш4 (3) и Ш7 (9). Резисторы минимум по 2 Вт.
Изменено пользователем elektromech
Проверяем так:
Спасибо, на днях проверю!
Включил зажигание,замерил напр. на Ш1 (3) и Ш1 (6). Ш1(6) 12V, Ш1(3)-0. Вкл. тестер на проверку диодов Ш7 (9) и Ш1 (3) Не звонятся ни в одну ни в другую сторону! Разобрал ЧЯ В нем все как в новом, ни чего не окислено! Прозвонил все диоды они прозваниваются в одну сторону. В ЧЯ резисторов не видел! Пробовал по дорожкам проверить связь С Ш7(9) и Ш1 (3) ее нет( также как и резисторов)! Что делать! Может быть не тот ЧЯ, он под эвро предохранители
Изменено пользователем vek1
какая маркировка чя?
Вечером посмотрю
