17.3722-01м; ТУ 37.469.061-2002. Такая маркировка
  • Ответов 30
Включил зажигание,замерил напр. на Ш1 (3) и Ш1 (6). Ш1(6) 12V, Ш1(3)-0. Вкл. тестер на проверку диодов Ш7 (9) и Ш1 (3) Не звонятся ни в одну ни в другую сторону! Разобрал ЧЯ В нем все как в новом, ни чего не окислено! Прозвонил все диоды они прозваниваются в одну сторону. В ЧЯ резисторов не видел! Пробовал по дорожкам проверить связь С Ш7(9) и Ш1 (3) ее нет( также как и резисторов)! Что делать! Может быть не тот ЧЯ, он под эвро предохранители
Я думаю что вы не правильно определили Ш1 (3). Ведь при включенном зажигании к этому контакту подходить должно напряжение от реле зажигания.
Блок я так понял 2114? Предохранители по обе стороны блока, тогда 2114 а в нем точно есть и резисторы и диод. есть книга, автовазтехобслуживание, куда грузить? проверяйте по ней! Чудес не бывает!!! ;)
Ш1(3)- голубой с черным провод (все как по схеме). Посмотрю еще реле заж. По поводу резисторов (Я не специолист, многное не волоку)они должны быть такими:http://www.freetorg.com.ua/lead/rezistor,1534653.html. А диод:http://www.ipelectronics.ru/content/diody. Так вот в схеме Чя я не видил ни одного резистора, только 8 или 7 диодов!
смотри провод не по цвету а по номеру в колодке! А то цвет может повторяться.
Резисторы то такие как на фото, но их много разных. К сожалению чя разбирал очень давно и не помню что там и как стоит. Но на схеме то они есть ;) парадокс! А реле проверьте, потому что на том проводе должно присутствовать напряжение.
А такая проблема давно? Случайно не после замены чя?
Белой точки или пятна нет на чя?
Вот вычитал что есть блоки с инжевых движков, и в этих блоках как раз нет тех резисторов, но место под них есть.
Не помню точно но вроде до замены было так же! Есть красное пятно с низу где колодки подводятся! Попробую сфоткать ЧЯ.
Красное пятно для красной колодки.
Машина карбюратор? Если блок после 2002 года то возбуждение идет только через лампу и резисторы не впаяны но место для них есть в блоке.
Сегодня заменил реле зажигания питание на Ш1 (3) идет. Проблема не устранена! Машина карб. Сегодня возьму резисторы и буду искать куда их впаивать в ЧЯ.
Вчера впаял 2 резистора между Ш4 (3) и Ш7 (9), так же припаял диод. Проблема исчезла! Спасибо elektromech!
Пожалуйста! Впаял в ЧЯ? Или навесным на провода?
