Ребята, кто-то может сталкивался с многотарифными счетчиками горячей воды. Что посоветуете, какие сертифицированы ?
Вот нашел один вариант может кто-что подскажет. Убедит или отговорит)))
Архимед - новый электронный 4-х тарифный счетчик горячей воды
Архимед - электронный 4-х тарифный счетчик горячей воды
Компания «Автех-А» выпустила новый электронный многотарифный счетчик горячей воды Архимед. Архимед является аналогом счетчика горячей воды ЛВ-4Т имеющим ряд преимуществ.
Счетчик воды Архимед состоит из крыльчатого модуля, термодатчика и электронного модуля, конструктивно выполненных в виде моноблока. Электронный модуль оборудован цифровым показывающим устройством, которое реализовано на жидкокристаллическом индикаторе, и обеспечивает индикацию параметров и физических величин с поясняющими надписями.
Архимед - принцип работы
Вода, поступая в крыльчатый модуль, вращает турбину. Количество оборотов турбины, пропорциональное объему воды, протекающей через крыльчатый модуль, регистрируется электронным модулем. Результаты измерения заносятся в ячейку «Вода» (Потребленный объем воды). При этом с помощью температурного датчика , измеряется температура протекающей воды и исходя от её значения, измеренный счетчиком объем воды вносится в тарифную ячейку соответствующей данной температуре:
* «<40 °С» (Объем потребленной воды при температуре до 40,0 °С);
* «40-44 °С» (Объем потребленной воды при температуре от 40,0 °С до 44,9 °С);
* «45-49 °С» (Объем потребленной воды при температуре от 45,0 °С до 49,9 °С);
* «> 50 °С» (Объем потребленной воды при температуре равной или выше 50 °С).
Прибор также расчитывает общий скорректированный объем воды. Данные из тарифных ячеек складываются с учетом соответствующих нормативных коэффициентов (согл. Постановления КМУ №151 от 17.02.2010г.):
* к = 0 – из тарифной ячейки « < 40 °C» (не учитываются-холодная вода);
* к = 0,7 – из тарифной ячейки «40 – 44 °C»;
* к = 0,9 – из тарифной ячейки «45 – 49 °C»;
* к = 1,0 – из тарифной ячейки « > 50 °C», а потом заносятся в ячейку общего объема воды скорректированного с учетом температуры - ячейка «Подогрев».
Порядок оплаты по счетчику Архимед:
Объем потребленной воды из ячейки «Подогрев» – оплачивается по тарифу горячей воды, а объем из ячейки «Вода» производится по тарифу холодной воды.
* Преимущества: существенная экономия – Вы платите только за предоставленную услугу по подогреву воды;
* простота и удобство в использовании (удобный интерфейс электронного табло);
* компактность, счетчик представляет собой моноблок и ничем не отличается от механического счетчика учета воды;
* минимальные трудозатраты на монтаж при установке, а также демонтаж и монтаж при проведении периодических поверок.
Технические характеристики многотарифного счетчика Архимед
Межповерочный интервал - 3 года;
Номер госреестра - У3147-11;
Питание - от встроенной литиевой батареи напряжением 3,6В ( срок службы не менее 6 лет);
Максимальная температура воды - 90°C;
Номинальный расход воды – 1,5 м3/ч; Номинальный диаметр DN – 15 мм;
Масса, не более,кг - 0,55.
Габаритные и присоединительные размеры:
* соединение резьбовое – G 3/4;
* длина, не более, мм - 110;
* высота, не более,мм – 85;
* ширина, не более,мм – 82.
Запчасти к иномаркам;Ходовая, Тормозная система; Кузовные детали; Автохимия; Ремни, ролики, подшипники. Так же ВАЗ и Daewoo.
Одноклубникам хорошие скидки
067-536-24-22
С нашими законами они по моему не канают...
Потому как у меня в квартире от застройщика даже счетчик тепла на отопление стоит - но плачу всеравно по квадратуре(
Та канают... Стоит такого плана считающий с коэффициентом в зависимости от температуры - все ок :) Ставили, правда, давненько - лет 5 назад....
:blink:
я б ставил такой на которой машниты приделать можно :)
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
Канают.. у брата двоюродного в Чернигове такой есть... отечественный.. сертифицированный.. а вот вопрос в том канает или нет -то тут таков что в всяких там ОСББ и т.д. проблем обычно нет ..а вот в ЖЭКах их в эксплуатацию принимать не хотят ...
Изменено пользователем KILL@
прикольная штука, тоже себе поставить хотел!
У папиков ЖЕК не дал такой поставить. :(
073-483-47-87.
А какова аргументая ЖЭКов?
Халк - у меня у соседей стоит теплосчетчик отопления при обычном ЖЭКе, так что можно.
У меня не захотели ставить на баланс))
Та я вообще вынашываю планы организовать ОСББ (благо дом на 3 подьезда, 5-ти етажка... народу не много...) или же лет едак через 5-7 сьехать в частный дом.
