я про 16v
це щось змінює?
можливо проблема в масляних каналах постєлі? там де 2 половинки стикуються
да і взагалі, проблема точно в голові?
  • Ответов 62
це щось змінює?
100% головка больше негде.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
  • 2 месяца спустя...
И так поставил новый коленвал, поставил новые вкладыши, но нечего так и не изменилось все осталось как есть, лампочка давления масла как горела при нагретом двигле до 2000 об/мин так и горит. Где дальше копать? В чем может быть проблема?
поставь датчик давления масла и проверь показания
сам дополнительны прибор давления масла у меня есть, нету к нему датчика, не знаю где найти его отдельно
заїдь на СТО, хай тобі заміряють тиск механічним приладом
А что это даст или что это изменит?
А может все таки нужно было попробовать заменить маслонасос? А перед этим заменить датчик аварийной лампы давления масла? А перед этим померить это самое давление мехприбором?
Извини конечно, но то чем ты занимаешься похоже на траханье мозга самому себе...
Чудес не бывает. :pardon:
Блин, советуют не зря: так проверишь редукционный клапан и датчик.
У меня механический датчик стоит под капотом постоянно, я всегда вижу давление (голова 8 клоповая)
Изменено пользователем serega83
