OMAR 6 Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 я про 16vце щось змінює?можливо проблема в масляних каналах постєлі? там де 2 половинки стикуютьсяда і взагалі, проблема точно в голові? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavenko 0 Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 це щось змінює?можливо проблема в масляних каналах постєлі? там де 2 половинки стикуютьсяда і взагалі, проблема точно в голові?100% головка больше негде. Мойка форсунок.(067)186-15-61 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 И так поставил новый коленвал, поставил новые вкладыши, но нечего так и не изменилось все осталось как есть, лампочка давления масла как горела при нагретом двигле до 2000 об/мин так и горит. Где дальше копать? В чем может быть проблема? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 И так поставил новый коленвал, поставил новые вкладыши, но нечего так и не изменилось все осталось как есть, лампочка давления масла как горела при нагретом двигле до 2000 об/мин так и горит. Где дальше копать? В чем может быть проблема?поставь датчик давления масла и проверь показания Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 поставь датчик давления масла и проверь показаниясам дополнительны прибор давления масла у меня есть, нету к нему датчика, не знаю где найти его отдельно ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 сам дополнительны прибор давления масла у меня есть, нету к нему датчика, не знаю где найти его отдельнозаїдь на СТО, хай тобі заміряють тиск механічним приладом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек2109 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 заїдь на СТО, хай тобі заміряють тиск механічним приладомА что это даст или что это изменит? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 А что это даст или что это изменит?А может все таки нужно было попробовать заменить маслонасос? А перед этим заменить датчик аварийной лампы давления масла? А перед этим померить это самое давление мехприбором?Извини конечно, но то чем ты занимаешься похоже на траханье мозга самому себе...Чудес не бывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 А что это даст или что это изменит?Блин, советуют не зря: так проверишь редукционный клапан и датчик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) У меня механический датчик стоит под капотом постоянно, я всегда вижу давление (голова 8 клоповая) Изменено 2 мая, 2012 пользователем serega83 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
