Зазор Датчика положения к-ла?!
Приветствую!подскажите какой точный должен быть зазор между датчиком положения коленвала и зубцами на шкиву?!
1 мм
это по мануалу?!
Простоя слышал мнения 0.6-0.7 а тут целый мм теперь точно сбили с толку
До 1 мм. Если обороты до 6000 то и 1,2 мм можно.
110831626.jpgladaevo
а еслиобороты до 9000?т.е. Чем больше обороты тем меньше зазор нужен?
Просто сделай как сказали и все. Никто на єто никогда не замарачиваеться. В чем у тебя проблемма?
Нет, просто если зазор больше 1 мм то после 7000 об. мотор начинает как бы ловить отсечку. Для того что бы стабильно работал на любых оборотах нужен зазор около 0,6-0,7 мм, тоесть менее 1 мм. Для стока это не так критично, там все равно и до 5-ти никто не крутит.
я сток до 6 000 кручу)))
+100500 раз прав
