zhenya345 0 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) Итак, друзья-форумчане, нужна Ваша помощь!!! Задумываюсь о резине на лето, на данный момент есть резина нокиан хакка грин 185/60/14, но хочется резину по-шире 195/60/14... Как думаете стоит ли переходить на такой размер шин? Какие плюсы и минусы? У кого есть опыт езды на таких шинах? Будет ли затирать? Как по жёсткости и управляемости? Какой фирмы резину выбрать? Авто Ваз 21124 диски СКАД Пантера ет 39 Изменено 6 января, 2012 пользователем zhenya345 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 А зачем пошире? Вот непонимаю широкую резину на поповозках маломощных. Возрастет расход, рулем на парковке тяжелее крутить будет- ощущается. Затирать может, а может и нет- если и будет подтирать, то незначительно. Думаю такой размер будет оптимальней для машин 1.8л и больше. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bega 149 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 А зачем пошире?Вот непонимаю широкую резину на поповозках маломощных.Возрастет расход, рулем на парковке тяжелее крутить будет- ощущается. Затирать может, а может и нет- если и будет подтирать, то незначительно.Думаю такой размер будет оптимальней для машин 1.8л и больше.А я бы поставил, разницу в расходе не почувствуешь совсем, проверенно, в поворотах будет получше держатся,затирать тоже врятли будет разница то минимальна(как вариант зайти в шинный калькулятор и просчитать)Для моторов от 1.8 при таких размерах это вообще жестяк будет, при динамичном старте ток что и будешь делать так это гребстись. Я например на своей не могу дождаться лета и хотя бы р15 и 195.55 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 если уж хочешь 195-ю, то ищи лучше в 55-м профиле _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому)+1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alebac 5 Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому)А чего так 195 только на r 15? http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bega 149 Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому)Почему нет смысла? Дайте хоть один аргумент,не понимаю почему хуже. Что разве это минус когда машина более устойчивей в повороте и меньше этого противного повизгивания? Ведь при 15 радиусе все равно то ширина останется 195мм. это же не профиль который в процентах от ширины идет. На 15 я наоборот больше склоняюсь к размеру 205 на 55,чуть дороже но эфект чувствуется. Я как то более комфортно себя чувствую на более широкой резине,но это только лета касается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenya345 0 Опубликовано 7 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 А зачем пошире?Вот непонимаю широкую резину на поповозках маломощных.Возрастет расход, рулем на парковке тяжелее крутить будет- ощущается. Затирать может, а может и нет- если и будет подтирать, то незначительно.Думаю такой размер будет оптимальней для машин 1.8л и больше.Шире, что б машина была устойчивее и комфортнееА чего так 195 только на r 15?Тоже интересует почему?Почему нет смысла? Дайте хоть один аргумент,не понимаю почему хуже. Что разве это минус когда машина более устойчивей в повороте и меньше этого противного повизгивания? Ведь при 15 радиусе все равно то ширина останется 195мм. это же не профиль который в процентах от ширины идет. На 15 я наоборот больше склоняюсь к размеру 205 на 55,чуть дороже но эфект чувствуется. Я как то более комфортно себя чувствую на более широкой резине,но это только лета касается.+1П.С. Всем спасибо кто помогает мне разобраться в этом вопросе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) А я бы поставил, разницу в расходе не почувствуешь совсем, проверенно, в поворотах будет получше держатся,затирать тоже врятли будет разница то минимальна(как вариант зайти в шинный калькулятор и просчитать)Для моторов от 1.8 при таких размерах это вообще жестяк будет, при динамичном старте ток что и будешь делать так это гребстись. Я например на своей не могу дождаться лета и хотя бы р15 и 195.55Что значит жестяк для 1.8 ?У моего боса тоже лачети. 1.8 универсал - заводской размер 186х65?х15Корейци тупые чтоль?Или все ацкие гонщики которые в поворот входят на скоростях выше 100 ?я и на 15 хочу на лето 185х55 на девятку.Вообщем свое мнение я высказал.Шире, что б машина была устойчивее и комфортнееНа парковке добавится комфорту- обязательно Изменено 7 января, 2012 пользователем Дядя Леша Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
