zhenya345 Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) Итак, друзья-форумчане, нужна Ваша помощь!!! Задумываюсь о резине на лето, на данный момент есть резина нокиан хакка грин 185/60/14, но хочется резину по-шире 195/60/14... Как думаете стоит ли переходить на такой размер шин? Какие плюсы и минусы? У кого есть опыт езды на таких шинах? Будет ли затирать? Как по жёсткости и управляемости? Какой фирмы резину выбрать? Авто Ваз 21124 диски СКАД Пантера ет 39 Изменено 6 января, 2012 пользователем zhenya345
Дядя Леша Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 А зачем пошире? Вот непонимаю широкую резину на поповозках маломощных. Возрастет расход, рулем на парковке тяжелее крутить будет- ощущается. Затирать может, а может и нет- если и будет подтирать, то незначительно. Думаю такой размер будет оптимальней для машин 1.8л и больше. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
bega Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 А зачем пошире?Вот непонимаю широкую резину на поповозках маломощных.Возрастет расход, рулем на парковке тяжелее крутить будет- ощущается. Затирать может, а может и нет- если и будет подтирать, то незначительно.Думаю такой размер будет оптимальней для машин 1.8л и больше.А я бы поставил, разницу в расходе не почувствуешь совсем, проверенно, в поворотах будет получше держатся,затирать тоже врятли будет разница то минимальна(как вариант зайти в шинный калькулятор и просчитать)Для моторов от 1.8 при таких размерах это вообще жестяк будет, при динамичном старте ток что и будешь делать так это гребстись. Я например на своей не могу дождаться лета и хотя бы р15 и 195.55
$L!M Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 если уж хочешь 195-ю, то ищи лучше в 55-м профиле _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
VICTORIAN Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Atom.DP Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому)+1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Alebac Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому)А чего так 195 только на r 15? http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E
bega Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 На 14 м размере ставить 195 нет смысла....а при переходе на 15 то тогда полюбому)Почему нет смысла? Дайте хоть один аргумент,не понимаю почему хуже. Что разве это минус когда машина более устойчивей в повороте и меньше этого противного повизгивания? Ведь при 15 радиусе все равно то ширина останется 195мм. это же не профиль который в процентах от ширины идет. На 15 я наоборот больше склоняюсь к размеру 205 на 55,чуть дороже но эфект чувствуется. Я как то более комфортно себя чувствую на более широкой резине,но это только лета касается.
zhenya345 Опубликовано 7 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 А зачем пошире?Вот непонимаю широкую резину на поповозках маломощных.Возрастет расход, рулем на парковке тяжелее крутить будет- ощущается. Затирать может, а может и нет- если и будет подтирать, то незначительно.Думаю такой размер будет оптимальней для машин 1.8л и больше.Шире, что б машина была устойчивее и комфортнееА чего так 195 только на r 15?Тоже интересует почему?Почему нет смысла? Дайте хоть один аргумент,не понимаю почему хуже. Что разве это минус когда машина более устойчивей в повороте и меньше этого противного повизгивания? Ведь при 15 радиусе все равно то ширина останется 195мм. это же не профиль который в процентах от ширины идет. На 15 я наоборот больше склоняюсь к размеру 205 на 55,чуть дороже но эфект чувствуется. Я как то более комфортно себя чувствую на более широкой резине,но это только лета касается.+1П.С. Всем спасибо кто помогает мне разобраться в этом вопросе
Дядя Леша Опубликовано 7 января, 2012 Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) А я бы поставил, разницу в расходе не почувствуешь совсем, проверенно, в поворотах будет получше держатся,затирать тоже врятли будет разница то минимальна(как вариант зайти в шинный калькулятор и просчитать)Для моторов от 1.8 при таких размерах это вообще жестяк будет, при динамичном старте ток что и будешь делать так это гребстись. Я например на своей не могу дождаться лета и хотя бы р15 и 195.55Что значит жестяк для 1.8 ?У моего боса тоже лачети. 1.8 универсал - заводской размер 186х65?х15Корейци тупые чтоль?Или все ацкие гонщики которые в поворот входят на скоростях выше 100 ?я и на 15 хочу на лето 185х55 на девятку.Вообщем свое мнение я высказал.Шире, что б машина была устойчивее и комфортнееНа парковке добавится комфорту- обязательно Изменено 7 января, 2012 пользователем Дядя Леша Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
