ребята всем спасибо на выходных буду канапатить.Скажу для некоторых (только без обид, я понимаю хотели помочь)если не знаете о чем говорите то лучше не говорите и не советуйте.не пинайте меня за више сказаное
  • Ответов 24
братюнь, ставь на пеньки, снимай барабаны и бери помошника - так легче -- тормозишь -- смотри что бы цилиндры работали оба, и примерно равномерно отжимали колодки.
Ручник никак ни от колдуна ни от ТЦ не зависит, вообще.
Зависит от тросов и от того места под днищем где с 1 троса идет на 2. там коромысло -- бывает его перекашивает и оно тянет 1 сторону только. решаеться второй гайкой -- одна регулировочная -- другая поджимная --- чт бы коромысло не перекашивалось (при условии что тросы не растянуты относительно друг друга.)
ну и купи заодно разуж лезешь -- ремкомплект задних --- он стоит копейки -- а реально решает -- замени все пружинки и плашки -- станет ручник как часы.
гайку с шайбой накрути перед (на картинке слева) коромыслом, что бы оно не сильно играло но не зажимай.
колдун управляется гидравликой, а ручник сугубо механика, возможно износились разжимные пружины посмотри их, а вообще я колдун выкинул сделал по диагонале , все работает отлично.
Чет я видать вопрос не дочитал ;-))))
Абсолютно согласен с тем, что колдун к ручнику ни какого отношения не имеет....
У брательника немного по другому было, он когда на тормоз нажимал на ходу, то хватало одно заднее колесо, кажись правое...
Извените, пишу с мобилыча))
Но
1- если снимишь барабаны и будешь оттормаживать - повылетают поршня рабочих))
2- поднимаешь авто и закркчиааешь ручник до того момента как колёса будут подтирать при вращении, если подтирание колодокна одном колесе больше а на другом меньше-смотрим на зазор/выроботку/правильную установку распорной планки
Агов!!!!Мурзыки тема уже не актуальна.решил заменить все.
ВСЕМ СПАСИБО
Изменено пользователем ХулиGun
  • 1 год спустя...
В общем чтоб не плодить новых тем спрошу тут.
Сегодня и у меня ручник "заклинил" правое заднее колесо, походу тросу "попец", я на дороге его "расклинил", кусачками трос у колеса откусил, ну и собственно домой доехал, не пища и не дымя колодками. Завтра буду менять, но думал менять один, колёсный правый, левый вроде работает, и левое колесо ручником держится, а тут знакомый сказал, что если менять -то менять пару, а чё один нельзя-то, из-за неравномерного износа траблы могут быть, или всё-таки один менять?
Если трос сильно растянут, то будет коромысло сильно перекашивать. И одно колесо будет хуже тормозиться ручником. Если ручник не очень важен, меняй один)))
Себе когда менял тросы,сразу заливал масло в них и откусывал по 5 витков пружины на каждом.Тогда у него ход побольше.
Это делается, когда колодки и барабаны уже сильно изношены (имеется в виду откусывание пружин). А маслом проливать надо обязательно. Тогда и скользит лучше и ресурс больше.
Он стоит недорого, а секаса при замене хватает, особенно без ямы. Я бы поменял сразу оба, заодно посмотришь на состояние задних тормозов (барабаны, колодки, цилиндры и т.д.)
только акуратно выкручивай болтики крепления к балке, а то у меня сорвались, трос притягивал к балке пластиковыми стяжками.
и между коромыслом и натяжной гайкой подбросил пару шайб, а то ручник не дотягивал колодки
