scythe Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Проблема следующая, меняю уже 2-ой датчик скорости, вот такой:при разборе констатируются следы ржавчины на датчике холла и отпавший резистор (ножки тупо сгнивают).Кто с таким уже сталкивался?Подскажите какие еще бывают датчики кроме российского, может на экспортных посеръезней стоят?Может есть аналоги с ино?
Palchik Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Проблема следующая, меняю уже 2-ой датчик скорости, вот такой:Может есть аналоги с ино?Да вроде датчики те же российские "Счетмаш" нормально ходят.
MotorManiac Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 По той же причине выходили из строя датчики уровня ОЖ. Начал смазывать контакты геркона. (правда возинкла другая проблема - поплавок утонул, зато контакты не отваливаются).
scythe Опубликовано 13 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 По той же причине выходили из строя датчики уровня ОЖ. Начал смазывать контакты геркона.(правда возинкла другая проблема - поплавок утонул, зато контакты не отваливаются).есть идея, в принципе, взять новый датчик, разобрать и залить контакты чем-либо предупреждающим контакт с атмосферой.
MotorManiac Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Естественно идея в этом. Использую универсальную водоотталкивающую смазку ШРУС.
Ксандр Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Проблема следующая, меняю уже 2-ой датчик скорости, вот такой:при разборе констатируются следы ржавчины на датчике холла и отпавший резистор (ножки тупо сгнивают).Кто с таким уже сталкивался?Подскажите какие еще бывают датчики кроме российского, может на экспортных посеръезней стоят?Не наводит на мысли?Что не совсем российский он,хотя и сделан в россии))))Группа Омега,г. Москва на конвеер автоваза слава богу пока ничего не поставляет,в отличии от ЗАЗа. диагностика,чип-тюнинг от Paulus
scythe Опубликовано 13 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Не наводит на мысли?Что не совсем российский он,хотя и сделан в россии))))Группа Омега,г. Москва на конвеер автоваза слава богу пока ничего не поставляет,в отличии от ЗАЗа.ничего не понял, хочешь сказать, что эти Омеговские качественней?
Ксандр Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 Хочу сказать совсем наоборот))))Хреновее. диагностика,чип-тюнинг от Paulus
scythe Опубликовано 14 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 сегодня поковырял те что были у меня, два из них фуфло полное (на них от попадания влаги сдохли резисторы), третий сделан серъезней (на нем резьба слизана, практически не держится на коробке). прошелся по рынку, правда в конце дня, такие как мои два по 75-90грн, нашел тот что посеръезней - 110грн. короче я в шоке от таких приколов! завтра на юности куплю резистор, залью все лаком и adios amigos!
scythe Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2012 ну что же, купил резистор за 1грн, поставил, замазал все лаком, пока работает, посмотрим на сколько хватит.
