Какой предохранитель и на скольео ампер, какого типа туда нужно ставить?
45 - предохранитель цепи противотуманного света.
под торпедой 2 разъема (мамы) тоесть предохранитель должен быть с контактами (папа).
Поставить обычный предохранитель нового образца (10А) или всетаки какойто специальный должен быть?
У вас в армии все такие?
Предохранитель не под торпедой а в жгуте прямо возле кнопки ПТФ. т.е. легче разобрать и прямо на него помотреть.
По моему он там просто круглый стекляный, 8А.
я все разберал и видел, может не правильно выразился, все верно взле кнопки, соединяеться между оранжево черным и зеленым проводом который идет на колодку включения габаритов и ближнего света.
Если он стекляный то должны у него быть какието контакты куда влазят мамки.
П.С. Снимал бороду и нашел провода, тоесть находиться оно под торпедой, жгут же не сверзу торпеды находиться, и проводка почемуто подторпедная называеться.
У меня обычный ножевой предохранитель стоит по крайней мере у меня такой, он в пластиковый кожух спрятан подобие такого http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...97992-large.jpg
все решилось установкой предохранителя на 10А нового образца.
Тему можно закрывать
Изменено пользователем Zampolit
У нас туманы редкость и поэтому я скинул фишку с кнопки и проводом соединил туманку со стопом теперь фары повеселее и слепошарым лучше видно что решил притормозить! Советую.
С туманами и со снегом у нас всё хорошо. Так что не надо такого советовать.
Этой же кнопкой удобно включать и передние ПТФ.
Чтобы луче было видно стопы нужно устанавливать третий стоп сигнал, переделав его сначала на светодиоды.
я для других случаев это делаю, есть уникалы которые любят на заднице висеть очень близко, чтобы попугать малеха, 100% успех, было опробовано.
кстати сфоткаю полностью свои задние фонари в работе. и выложу фото
