доброго дня!ВАЗ-2109,при замене корзины,диска , выжымного и тросика(сцепления ) при регулировке нельзя толком выставить сцепление.получается что берет или с самого начала или же в конце.может кто подскажет в чем проблема.до замены работало как и положено на всю длину педали.
Изменено пользователем ahge
сталкивались с такой ситуацией при установки сцепы с "плоскими" лепестками.... в принцыпе надо помучать трос, гемор тот ещё)))
096 472 19 64 093 131 30 10 (24h 7days)
живу тутПартнёрское СТО для одноклубников
Или вы что то не так регулируете или выжимной не стоит на своём месте. Как стоит педаль сцепления по отношению к педали тормоза?
99%, что загадка в китайском тросе выжима сцепления. сними его или на машине проверь, если оплётка мягкая (можно сравнить со старым тросом) никогда сцепление так и не отрегулируешь.
Изменено пользователем zxc123x
регулировали по разному вначале брало с самого низа после регулировки берет вверху.по отношении к тормозу стоит как в книжках написано
как раз в 1маленький% и попало(трос заводской),и еще еслибы вообще нельзя было отрегулировать а так хоть както регулируется.
Я всегда выставляю, что бы педаль сцепления была на уровне с тормозной или чуть чуть ниже и всегда всё нормально=)
