Padonokc Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 Подскажите, пожалуйста. Ни с того ни с сего начал "прыгать" руль. Появился люфт примерно в 1 см. Вверх-вниз. Разобрал кожух между рулём и приборкой. Снял замок зажигания. Чисто случайно подвинул блок с рычагами Поворотов и дворников до упора в сторону приборки (в таком положении нет контакта, и не работает клаксон), и руль будто встал на место. Естесственно все вернул на свои места (как же я и без клаксона ) Со спокойной душой собрал все. Жесть, руль даже не думал прыгать....до первой блокировки руля (при повороте руля без ключа в замке зажигания). И снова руль люфтит..... Че это такое? Кто понял суть вышерассказанного, тому респект. Зарание благодарен за помощь.
ATGUN Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 подшипник рулевого вала под замену о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
ilya08 Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 подшипник рулевого вала под замену+100500просто у тебя подшипник рассыпался и выпадает.там пластмассе жопа.под замену.стоит около 30гр
Atom.DP Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 может быть разбит кардан (рул вал) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Padonokc Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Всем спасибо, товарищи Выскочила пластмассовая шайба находящаяся между валом рулевого и подшипником на конце шахты (прошу прощение за незнание терминов названий)
