sszz Опубликовано 20 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2012 все правильно сигнал идет через реле но в 15 блоках этого реле нет,оно не установлено,сигнал орет постоянно,устанавливаем реле и проблема решена.там по умолчанию стоит перемычка вместо реле.точно у меня тоже реле сигнала нету, думал вытащили перед продажей, а я не заметил
sszz Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 Вот еще интересный момент: блок 2115 от 2114 отличается тем, что в блоке 2115 нет 2 дополнительных резисторов по 100 ом. И на малых оборотах аккум не заряжается.
niiio Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 а причем доп резисторы к зарядке акума, от гены + идет напрямую к акуму.
sszz Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 На некоторых блоках стоит белая точка. Это для инжектора. Если его поставить на карб, то будет отсутствовать напряжение подвозбуда генератора. При низких оборотах двигатель будет работать на аккумуляторе. Вот эти два резистора по 100 Ом, указанные выше, и служат для генератора. Ещё раз: у инжектора эту проблему решает процессор.
ATGUN Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 Вот еще интересный момент:блок 2115 от 2114 отличается тем, что в блоке 2115 нет 2 дополнительных резисторов по 100 ом. И на малых оборотах аккум не заряжается.шо за бред?если у меня блок 2115 и на хол оборотах 900 напряжение 14,4в,то как ты думаешь заряжается аккумулятор?насколько я знаю эти резисторы нужны для лампочки индикации акб,она у меня вообще не пашет,вольтметр более точен в своих показаниях. о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
Borland Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 Блок 2114. Сигнал идет через реле, ни каких проблем не должно бытьp.s авто 2109 1988Это 2114 блок?У меня такоБлок 2114. Сигнал идет через реле, ни каких проблем не должно бытьp.s авто 2109 1988Это 2114 блок?У меня такой же....постоянно затекает и приходится мыть его разбирать и т.д...Смотрел как на фотке ниже....это 2115? Как по мне он закрывается лучше и не так будет затекать водой... Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
EvilSandul Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 доброго времени суток. подскажите как решить прикол с вентилятором на 2115 блоке в карбовой восьмерке ? поменял перемычку на реле так вентилятор включается вместе с габаритами))))) интересное
Solex Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Фух, поставил новый блок, тоже с габаритами включается вентилятор) Ща буду искать, темы по этому поводу вроде были, найду, кину ссылку.
maxsony9 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Это 2114 блок?У меня такоЭто 2114 блок?У меня такой же....постоянно затекает и приходится мыть его разбирать и т.д...Смотрел как на фотке ниже....это 2115? Как по мне он закрывается лучше и не так будет затекать водой...Да блок 2114Нигде ничего не затекает, хотя закрывается как и старый блок, просто в этом все плотненько
Solex Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Здесь есть несколько решений: Блок под евро предохранители
