при торможении подклинивают задние тормоза (ВАЗ 21099).Колодки новые стоят. Кто что знает подскажите что может быть
Изменено пользователем dgekson_t
А как клинит, только на мокром или заснеженном асфальте? А на сухом покрытии все было нормально?
Если да, то скорей всего колдун навернулся, тут на форуме много о нем написано...
ослабить ручник, при поднятой машине колеса должны крутиться с небольшим торможением и одинаково с обеих сторон, потом притрутся
и поменяй тормозную жидкость, а то может закипеть.
заодно и целиндры не мешало б проверить
Изменено пользователем smitoner
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Ржавчину на поршнях рабочих цилиндров пока не отменили, советую туды заглянуть.
smitoner
А причем жидкость? :wacko:
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Почему ты думаеш что что-то подклинивает? Как это по твоему выглядет?
Обычные проблемы следующие:
- не растормаживается какойто поршень, это обычное явление - зтц постоянно закисают.
- колодки сами по себе заклнивают в барабане, тут нужно менять все возвратные пружинки на новые, и смазать колодки и щит.
на сухом нормально, только на мокром или заснеженном асфальте. На колдуне запотеваний нету вроди
нажимаеш на педаль тормоза и зад. колеса сразу в юз идут
Колдун регулируй. У тебя не подклинивают тормоза, у тебя зад перетормаживает.
Так что же ты всех тут обманываеш? :punish:
Это называется блокировка а не заклинивание.
Заклинил как раз регулятор, или он не отрегулирован на режим "зима".
Диагностика вех тормозов на стенде гривен 30 стоит, с амартизаторами 50грн за всё. Там будет видно что куда.
вроди подходит вопрос, с появлением снега, при торможении звук трения сзади "кх-кхххх-кх-кх", ручник - работает, при интенсивном торможении на скользких участках как и на сухих тормозит нормально, никуда не ведет, не бросает. а как крутяться попробую, на днях. мож это колодкам кирдык уже? хотя и летом когда сильно влажно, после ночи дождя, например, они такие звуки издавали, но проходило быстро..
Изменено пользователем c0nf1g
Сыро... Ржавеют.
