Хотели бы вы изменить передаточное число своей рейки ?
59 проголосовавших
  1. 1. вы хотите себе "укороченную рейку"
    • Да, собираюсь поставить!
      26
    • Да, но дороговато
      11
    • Даже не знаю...
      11
    • Нет, это выкинутые деньги
      1
    • нет, меня в стандартной все устраивает
      10
  • Ответов 77
А десяточная тоже ж косозубая? Не стучит вроде. Может не в профиле зуба дело? А вообще заинтересовало, тем более, что свою ремонтировать пора давно...
А шайба-пружина не уставшая ???
Может в ней дело ???
да все меняем каждый раз, остается только корпус
и у всех стучит поголовно, так что тут надо заходить с другой стороны
новые рейки с доработками будут?цена вопроса?
на ЮМЗе сейчас просят более 1200 грн, проще из россии привезти оригинал. по цене +-1400 грн (есть в наличии)
да, косозубая !
как я почитал - россияне говорят что в профиле зуба дело. типа неизлечимо :cray:
я думаю как хоть максимально уменьшить эффект и увеличить срок службы р\к (4 раза в году снимать рейку устал уже)
При чет тут профиль зуба? Износ ведт не в зубе? Посредством зубьев передается вращающий момент от рулевой колонки в рейку. А стучит скорей всего из-за износа втулки. Профиль как-то влияет на износ втулки?
Та да. Такой хоккей не нужен..... Я, конечно не очень в теме, но если косой зуб на десятке не стучит..... А если сделать прямой зуб, только короткий? Изменено пользователем karlson
в десятки все немного лучше продумано...
вот... Изображение
а причем тут износ, если она новая у всех стучит ?? :pardon:
есть такое
В десятой шаг зуба переменный, чтоб в центре было острее, а по краям легче крутилось... А беда у рейки таки, похоже, действительно в профиле зубьев. Скорей всего кривизна спирали, на которой расположены зубья на валу, и соотвецтно наклон зубьев на рейке неправильные. И получается что посредине зуба(посредине "дорожки" зубьев на рейке) вал поджимается, а по краям в таком положении рейка как бы висит в воздухе.Отсюда и дикий люфт, если рейка не зажата, а отрегулирована нормально. Рейка проворачивается в корпусе относительно среднего пятна контакта.
Вот нарисовал что я имею в виду.
Если посмотреть на 10ю рейку, то получается что у нас, грубо говоря, благодаря наклону зуба, всегда в зацеплении работают 3 зуба и рейка поджата к валу по всей ширине дорожки с зубьями. Зеленым обозначены условные точки контакта рейка-вал.
В короткой же рейке наклон зуба меньше и так не получается, края "висят в воздухе". Точки контакта смещены вбок от линии образующейся парой рейка-вал.
Не знаю, как объяснить это по научному правильными терминами и с обоснованием, но, думаю, суть ясна.
