замена гбц на 16кл ... на стандартном инжекторном блоке 1.5
нужно голова в сборе
проводка
мозг
рессивер
поршневая
коленвал со шкивом
генератор
штаны
растяжка с 3 креплением
все или нужно еще чтото?
будут ли проблемы с приоровской поршневой и головой? или лучше от 2112
( желательно б 1.6 )
масл насос, бак, магистрали, я так понимаю стандартные остаются?
поршневая 1.6 по шатуну кароче 1.5? или как?
с чем вопще можно встрять.... есть опыт прикручивания инжектора на 1.5 карб.....
Россия, 48 регион...
Эволюция 8 valve карбюратор -> 16 valve инжектор
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=11&action=show
Раз у тебя инж, то маслонасос у тебя уже 2112(под ДПКВ). бак тоже инжевый. Датчики почти все есть.
Желательно проводку от 16в кинуть чтоб в проводах не погрязнуть и эбу.
Про прошневую тоже много написано на нашем форуме.
Цели, желания какие?
С головой проблем не будет особых, но я бы брал 2112 голову, а не 21126(меньше мороки со шкивами и роликами)
Поршневая в 1.5 и 1.6 одинакова, тока колено с большим ходом и блок выше на 2.3мм
Если ты из 1.5 буш делать 1.6 в своем блоке, то о проро поршневой забываем, и нужно:
колено 75.6
шатуны 2110
поршни 21124 со смещением -2.3мм
А вот сделать 1.5 на приоро поршневой или 1.6 на обычной - эт вопрос. Кому что. Я бы 1.6 собрал лучше.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
машина щас не та что в инфе... 93 2004г... двик полный сток 1.5и 78лс..... цель сделать ее бодрее без перерасхода бенза..... вопрос в том еще что нужно 1.6 а не 1.5 16в.... проводка полюбому будет новая..... но голову хочу взять б/у с приоры и новую поршневую.... я правильно думаю что диаметр поршня тотже будет только шатун кароче в 1.6? еще возможно будет дросеель нестандарт + паук и прямой выхлоп.....
меня интересует с чем я встряну при втыкании приоровской начинки..... кроме высверливания дырок под болты в голове и подрезки болтов.....
значит вседки 124голова?
есть ли вопще смысл в разнице 5л.с между приорой и 12... ? по идее приоровский крутиться бодрее....
Изменено пользователем SLIM
шатуны 2108 и 2110 --- 121мм. Что на 1.5 что на 1.6.
Шатуны Приора(21126) - 133.32мм.
21124 - это двигатель 1.6 16в с обычной поршневой.
21126 - приоро поршневая.
В твоем блоке низком можно собрать три варианта(бюджетных):
1.
1.5 16в на простой поршневой.
Колено 71мм(от 1.5)
шатуны 2110 (121мм)
Поршни 21124
2.
1.6 16в на простой поршневой
Колено 75.6(от 1.6)
шануны 2110 (121мм)
Поршни со смещение -2.3мм 21124
3.
1.5 16в на приоро поршневой
Колено 71мм(от 1.5)
Шатуны 21126(133.32мм)
Поршни 21126
Вариант №1 --- пропускаем.
Вариант №2 - объем поболее, едет снизу интереснее.
Вариант №3 - объем 1.5, но за счет легкой поршневой и длинных шатунов - крутится веселее. Но любит хорошее масло и хороший бенз, и ошибок непрощает.
Лично мне нравится вариант №2.
Поршневая приоры счас стоит недорого, потому решать тебе.
Головы:
2112 - от 1.5 16в
21124 - от 1.6 16в
21126 - от приоры 1.6 16в
Если возьмеш голову 21126, то тебе если ГРМ ставить обычный придется менять шкивы на простые 2112(как в 2112 и 21124) и под родики шайбы подкладывать помоему.
073-483-47-87.
про шкивы я в курсе...... а вот с бензом у нас напряги тут...... понятно ... пасиб.... я чето думал что приоровские шатуны наоборот кароче... но пофик...... 124 двиг веть клапана тож не загибает.....
В твоем списке еще не увидел помпы, шестерни кв и щупа
помпу так и так новую ставить... а щуп и шестеренки мелочь..... меня больше интересуют проблемы которые вылезут при установке....
Покупай сразу мотор 21124 и ставь, будет и дешевле и узаконить можно без проблем.
мотор дорого... а голову в сборе с навесным я с разбитой двенашки какойнибуть дерну и все.... за поляну сторожам на стоянке любой... и все.....
Сядь, посчитай весь бюджет от А до Я. Оба варианта.
Купить 21124 и продать твой, будет дешевле чем накрывать твой 12й головой.
Единственый плюс собирать на твоем - ниче регить по сути ненадо, при нынишнем законодательстве менты не прикопаются, ну и все своими руками сделаеш, ну или всетаки чтото нестандартное собирать.
073-483-47-87.
