При хорошем морозе гонит масло коробчи через сопун
похоже завод тут не при чем,у тебя вода в масле,от того и выпирало.было такое летом после ливня тоже попало,масло цвета как разведенная в воде глина.
А вот и нет. Как раз с завода такое и бывает. Общаюсь паралельно на российских форумах - у них такое часто. Писал вопрос в Автоваз - сразу порекомендовали поменять масло. Несколько партий 13,14,15-ток шли с такой бадягой.
  • Ответов 21
Ребята, ТАД 17 лейте )) в мороз как повидло, за то не вытечет..)
не мешайте технике ездить. заливайте в мотор - моторное масло, в коробку - коробочное. лили двигательное масло в кпп в советские времена, когда не было нормальных масел! не подходит оно по вязкости совсем никак!
у меня вчера утром тоже масло погнало с верху, я не знаю где там сапун, в районе черного колпачка, двигатель прогревал 5 минут, а потом пришлось немного газануть чтобы с сугроба выехать, было -18, наверное надо было больше греть ,а потом заглушить двигатель и подождать минут 5 чтобы коробка нагрелась. Заметил потому что подтекает каплями антифриз, смотрел откуда течет и вижу что с коробки капает мало. Но потом в течении дня посматривал, вроде масло не капало больше. Двигатель уже больше прогревал. Обычно раньше грел 5 минут и 1-3 минуты ехал на оборотах меньше 2000, но наверное в такие морозы этого не хватает.
Погнало масло из-за того что плохо прогрел, или еще есть причины? Масло менял после покупки авто через 2000км на Мобил трансмисионное, канистра в гараже, цифры не помню.
Изменено пользователем tazat
Вот и у меня так. После ночи при прогреве немножко гонит масло (обычно пенистое). Потом целый день катаешься - сухо. На следующее утро - так же. В конце концов забил!
если масло пениться то это плохо...
А что делать? Масло то заменил. При прогретой машинке оно не пениться. Тоесть пока замершое и проходит через сопун - немного пены.
тоже самое .... по морозу начало при прогреве гнать масло .
у меня не пенилось, сегодня утром (-22) опять погнало, в обед на телой машине проверил уровень, масло на МАХ. может из-за того что много.
А никто не думал, мож это конденсат? Если есть эмульсия в моторе, почему не может быть в коробке?
П.С. У меня сапун на трубке сантиметров в 15. Ничего не гонит..... Масло минеральное....
