Sportsmen 0 Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Беда пришла после некоторых доработок тормозов, а именно: на автомобиле славута были установленны ЗДТ 13е вентиля и с переди 13е вентеля, на ВАЗ суппортах, суппорта новые, поршни новые, все шланги новые, трубки везде закручены и не текут, магистрали тормозные сзади укоротили на 2см, методом установки шлангов с передних тормозов ЗАЗ и установкой трубок с классики с "супортов", систему прокачали на родном ГТЦ воздух весь выгнали, ссыкало со всех трубок ручьём При незаведённом моторе педаль тугая как и положенно, но стоило только её завести как педаль провалилась до пола, жидкость по уровню, не ушла, при езде педаль нажимается в пол машина с 60км тормозила до нуля на протяжении 150 метров. Поменял ГТЦ, на 08 переделал, поставил, вновь всё прокачал и вновь всё ОК, так же нигде жидкость не подтикала, воздух не сасала, проверил ВУТ и клапан на ВУТЕ всё норм работает. Опять стоило только лишь начать ехать и оттормаживаться как педаль в пол и тормозов почти нет, стали чуток лучше, но признаки такие: с 60км/ч, до нуля тормозит где то 70 метров. Стоит только лишь качнуть при езде педаль тормоза 2-3 раза КОЛОМ тормоза все схватывают без задержек Хочу узнать почему же и в чём причина может быть таких тормозов? Гидро ручник пока не ставил... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 ну вы блин даете чуваки... тебе просто не хватает объёма ГТЦ попробуй заглушить один (любой) цилиндр и тормоза сразу появятся. НО это только при условии, что прокачали вы всё правильно. при втором-третем нажатии на тормоз (при работающем двигателе) педаль до пола достает? если нет - держишь нажатой, падает? BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sportsmen 0 Опубликовано 31 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 ну вы блин даете чуваки...тебе просто не хватает объёма ГТЦ попробуй заглушить один (любой) цилиндр и тормоза сразу появятся.НО это только при условии, что прокачали вы всё правильно.при втором-третем нажатии на тормоз (при работающем двигателе) педаль до пола достает?если нет - держишь нажатой, падает?Ну прокачивал так в итоге: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое, по ходу машины. Так же пробовал так: задние сначало, потом передние, начиная с самой длинной трубки, заканчивая короткой...При работающем двигателе или на ходу после 2х-3х нажатий педаль не достаёт до пола, становится колом как и должно быть, где то на середине Когда держу нажатой то да постепенно уходит в пол... Да к стати схему подключения трубок я взял 08ю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Да, очень похоже, что ГТЦ не хватает..... Хотя восьмерочного должно хватать,...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Да, очень похоже, что ГТЦ не хватает..... Хотя восьмерочного должно хватать,......+1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 шток ГТЦ-ВУ регулював? якшо педалька поступово провалюється вниз - десь йде утєчка гальмівногої, або ГТЦ перепускає ГТЦ 2108 при такій конфігурації має вистачати з головою Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 да, шток вакуумника не отрегулирован? ГТЦ слегка перепускает (если больше нигде не течет ТЖ) это факт. НО: насколько я понял в машине щас четыре ПЕРЕДНИХ суппорта ВАЗ 2108 ??? BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sportsmen 0 Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 шток ГТЦ-ВУ регулював?якшо педалька поступово провалюється вниз - десь йде утєчка гальмівногої, або ГТЦ перепускаєГТЦ 2108 при такій конфігурації має вистачати з головоюШток не регулировал...да, шток вакуумника не отрегулирован? ГТЦ слегка перепускает (если больше нигде не течет ТЖ) это факт. НО:насколько я понял в машине щас четыре ПЕРЕДНИХ суппорта ВАЗ 2108 ???А как он регулируется "шток" ?Да 4 суппорта 2110 Ну там разницы нет почти от 08х. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Шток не регулировал...А как он регулируется "шток" ?Да 4 суппорта 2110 Ну там разницы нет почти от 08х.Снимаешь ГТЦ с вакуума, там на штоке регулировка есть. Свободный ход педали большой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sportsmen 0 Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Снимаешь ГТЦ с вакуума, там на штоке регулировка есть. Свободный ход педали большой?На заглушённой машине ход где то 7мм. На заведённой вообще нереально узнать, там вся педаль в пол уходит мягко На счёт того что ГТЦ перепускает навряд ли. Так как на 2х сразу я думаю такого не моглобы быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
