Юрец 2110 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Пацани вобщем проблема в том 2 радиатора новие, антифриз на уровне, когда температура 90, на скорости при виключеной печке идет горячий воздух но стоит включить печку дуетеле тёплий воздух про ноги вобще молчу на них не дует, а стекло лицо дует хорошо. Помогите советом куда смотреть что делать. С уважением жду коментариев. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Пацани вобщем проблема в том 2 радиатора новие, антифриз на уровне, когда температура 90, на скорости при виключеной печке идет горячий воздух но стоит включить печку дуетеле тёплий воздух про ноги вобще молчу на них не дует, а стекло лицо дует хорошо. Помогите советом куда смотреть что делать. С уважением жду коментариев.заслонка переключения холодный/гарячий нормально работает??бывает проблема в жужалке над головой, попробуй ее отключить и попробовать как дует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрец 2110 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Вот имено х-р его знает, ета пиндюлина на потолке начала жужать без причини постояно ещё осенью я отключил пропелер. Всё обед кончился дую на работу, а ви оставляйте коментарии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Аналогичная проблема ! В машине холодно что пипец У меня в классике было намного теплее !!! В чем моет быть проблема ??? Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex9 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Аналогичная проблема ! В машине холодно что пипец У меня в классике было намного теплее !!! В чем моет быть проблема ???Тож самое,температура двига 90,дует отлично,но еле теплым...неохота лезть в саму печку по холоду,но грешу именно на неё,или заслонки,или четам ещё(никогда не лазил - с конструкцией не знаком..)))Кстати разъясните что за хрень над головой жжужит?Уже 7лет на двенахе,не разу не заморочился поинтересоваться что это за штуковина?)))что она делает и какое отношение к печке?)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ксандр 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Кстати разъясните что за хрень над головой жжужит?Уже 7лет на двенахе,не разу не заморочился поинтересоваться что это за штуковина?)))что она делает и какое отношение к печке?))Это датчеГ температуры в салоне,с обдувом измерительного элемента.Печка автоматически должна поддерживать заданную температуру,для этого и нужен датчик. диагностика,чип-тюнинг от Paulus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Это датчеГ температуры в салоне,с обдувом измерительного элемента.Печка автоматически должна поддерживать заданную температуру,для этого и нужен датчик.Так у меня стоит на максимум ! а в салоне бортовик показывает не больше 6-8 градусов ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрец 2110 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Таже фигня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) Таже фигня.Может нужно дополнительную помпу ставить ?? Может не хватает давления в системе чтоб нормально прокачивать всю систему? Изменено 2 февраля, 2012 пользователем Racer88 Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ксандр 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 варианта всего 2-либо мал поток через радиатор печки(или он прикрыт чем-то),либо не открывается полностью заслонка. диагностика,чип-тюнинг от Paulus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
