Пацани вобщем проблема в том 2 радиатора новие, антифриз на уровне, когда температура 90, на скорости при виключеной печке идет горячий воздух но стоит включить печку дуетеле тёплий воздух про ноги вобще молчу на них не дует, а стекло лицо дует хорошо. Помогите советом куда смотреть что делать. С уважением жду коментариев.
  • Ответов 23
заслонка переключения холодный/гарячий нормально работает??
бывает проблема в жужалке над головой, попробуй ее отключить и попробовать как дует
Вот имено х-р его знает, ета пиндюлина на потолке начала жужать без причини постояно ещё осенью я отключил пропелер.
Всё обед кончился дую на работу, а ви оставляйте коментарии.
Аналогичная проблема ! В машине холодно что пипец :ph34r: У меня в классике было намного теплее !!! В чем моет быть проблема ???
Тож самое,температура двига 90,дует отлично,но еле теплым...неохота лезть в саму печку по холоду,но грешу именно на неё,или заслонки,или четам ещё(никогда не лазил - с конструкцией не знаком..)))
Кстати разъясните что за хрень над головой жжужит?Уже 7лет на двенахе,не разу не заморочился поинтересоваться что это за штуковина?)))что она делает и какое отношение к печке?))
Это датчеГ температуры в салоне,с обдувом измерительного элемента.Печка автоматически должна поддерживать заданную температуру,для этого и нужен датчик.
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
Так у меня стоит на максимум ! а в салоне бортовик показывает не больше 6-8 градусов !
Таже фигня.
Может нужно дополнительную помпу ставить ?? Может не хватает давления в системе чтоб нормально прокачивать всю систему? Изменено пользователем Racer88
варианта всего 2-либо мал поток через радиатор печки(или он прикрыт чем-то),либо не открывается полностью заслонка.
