Закипел! Подскажите пожалуйста!?
Заметил что както печка слабо греет. На 1 скорости воздух теплый, на 2-чуть хуже, на 3-еще хуже.
Вот нашол статейку как выгнать вохдушную пробку из сисмемы охлаждения. Кто пробовал и помогло - отпишитесь.
1. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
2.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
3.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер...все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.
Бортовий журнал
вот это кто-то прочел???
у него просто замерз, что скорее всего, термостат. напомню - были ночные прогревы...
бля буду - термостат в это время не открывался в принципе и все, что в нем было НЕ тосола промерзло в хламину. отсюда и перегрев.
лечить просто - завести мотор и лить на термостат кипяток из чайника... или загнать в теплый бокс на сутки :)
для появления воздушной пробки нужна причина - замена ОЖ или элементов системи охлаждения, а этого не было. :ph34r:
добрый совет - слей нахрен на землю эту мочу и налей антифриз.
и еще - потрогай патрубки радиатора. нижний должен быть гарячим.
кароче - если не решишь проблему - звони, скажу че и как делать \/ ;)
мона на холодном, но заведенном моторе. смотри мануал.
Дужэ дякую! Гыыы...
Народ, в якому б положенні не заклинив термостат, пічка буде гріти. А якщо вона не гріє, то проблема або в помпі, через те і закипів, або в замерзшому радіаторі пічки або його патрубку. Якщо б замерзла пічка, або її патрубки, то машина не закипілаб оскільки з великим колом все впорядку. А так 100 пудів помпа.
ps. Ще як варіант могло замерзнути все (пічка і термостат чи основний радіатор), але тоді якщо при закипанні заглушити, то термостат і основний радіатор розмерзається і все працює нормуль.
В автора "тосол" перетворився на кашу і від того зірвало крильчатку на помпі.
А поворот не працює від "нічних" прогрівань. Мотор толково не нагрівався, і в реле поворотів утворився конденсат який його і заморозив.
Дякую
