alexvovan4 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 помогите 21099 1997года карбюратор. прям на скорости резко тупеет и глохнет.Не останавливаясь опять завожу всё нормально, через 3-4км,всё повторяется. Датчик хола, комутатор,свечи bosh platinum,електро клапан, катушка зажигания,бронепровода, бензонасос - всё новое. Карбюратор проверен,промыт,отрегулирован. Что ещё может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 было точно такое же один в один , и карб настраивался якобы, но оказалось что поплавки в карбе были немножко деформированы и тупо зацепляються в верхнем положении и почти точно также как и ты скупился, кроме проводов, и коммутатор дали с рабочей машины проверить ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexvovan4 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 было точно такое же один в один , и карб настраивался якобы, но оказалось что поплавки в карбе были немножко деформированы и тупо зацепляються в верхнем положении и почти точно также как и ты скупился, кроме проводов, и коммутатор дали с рабочей машины проверитьспасибо разберём посмотрим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexvovan4 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) разобрали полнлстью .всё опять проверили.в карбе всё ок, а проблемы теже самые , мучаюсь второй месяц,помогите! Изменено 20 февраля, 2012 пользователем alexvovan4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seriy09 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 разобрали полнлстью .всё опять проверили.в карбе всё ок, а проблемы теже самые , мучаюсь второй месяц,помогите!если причина в струе, может быть бензонасос глючит или шток криво выставлен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 всё просто, как в сказке. когда заглохнет, быстро выходиш и снимаеш крышку воздушного фильтра. если в карбе лёд- ставиш забор горячего воздуха. если нет льда, снимаеш крышку карба и смотриш уровень топлива. может клапан выделываться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 была таже проблема, оказалось банально все, с крышки клапанов конденсат в карб забрасывало и глохла на ходу, устранил повесил сапун с крышки клапанов вниз проблема изчезла, а по правильному возми сделай забор горячего воздуха их колектора, любой карбюраторщик вкурсе проблемы такой. И обрати внимание на кастрюлю если обозрана типа маслом возле отверствия патрубка то значит все как написано выше, делай сапун, и проверяй, если не поможет ищи причину дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) всё просто, как в сказке. когда заглохнет, быстро выходиш и снимаеш крышку воздушного фильтра. если в карбе лёд- ставиш забор горячего воздуха. если нет льда, снимаеш крышку карба и смотриш уровень топлива. может клапан выделываться.Да, без подогрева запросто может обмерзать, и потом глохнуть... Изменено 21 февраля, 2012 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexvovan4 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) проблема в том .что гофра о колектора стоит. карб не замерзает.Если бы карб замерзал, я бы не мог сразу заводиться и ехать дальше Изменено 21 февраля, 2012 пользователем alexvovan4 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salovei 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Просмотри топливные магистрали подача, обратка, сеточка в баке, вентиляция бака и фильтрик который на ней установлен, могут резинвые трубки расслаиваться, попробуй без крышки бака проехать если перестанет глохнуть значит вентиляция бака забита у меня такое было почистил фильтрик и полёт нормальный! Удачи!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
