Всем доброго времени суток!
Сегодня после того как заправил полный бак, не успел отъехать от заправки, как заглохла машина и появились 2 ошибки:
1: Р0650 Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна;
2: РХХ заблокирован (код не помню).
Конусообразный сердечник РХХ чистил 2т. км назад (на ХХ иногда глохла, но ошибок не было), после этого все было в порядке.
Завел, нажимая педаль акселератора, немного погазовал, отпустил газ и с перебоями ХХ восстановился. Обнулил БК, ошибки остались.
Кто, что может посоветовать?
Машина: 21154, 63т.км.
а лампочка чека горит?
ибо по первой ошибке, возможно перегорела эта самая лампочка...
по второй заклинил РХХ (может просто примерз)
С лампой позже разберусь.
По поводу ошибки с РХХ, если он заклинил, то как я понимаю при каждой заводке двигатель должен глохнуть без помощи акселератора.
Но заводится отлично и ошибка не уходит.
Нашел в нете как протестить РХХ:
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы регулировки холостого хода А и В, и С и D должно быть 40-80 Ом. Если нет заменить РХХ. Если да Проверить сопротивление между контактами В и С, А и D. Прибор должен показывать бесконечность(обрыв цепи). Если нет заменить РХХ. Если да цепь РХХ в порядке.
В пн попробую проверить этим способом. Хотя по БК РХХ меняет шаг по мере прогрева двигателя.
