Дружище, а как на инжекторном маторе оказалсо карб? или тебе карб чиповали? :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Молоток ! :lol: я тоже сначала так прочитал ! но потом понял что его в подвеске нет ! :D
По поводу вырезания не знаю(вырезать кусок несущей детали и приваривать к ней гайки !? или другой кусок но ровный !?)... скорее всего может телевизор(перегородка разделяющая моторный отсек и передний бампер, это так чтоб понятно! ;) к нему ещё радиатор прикручивается) сразу переварить или усилить !?
  • Ответов 30
<{POST_SNAPBACK}>
пасибо!!
Ыстория такая. Поймал бровку. Диск в расход. Краб в расход. Погнуло рычаг, но машинка ездила и мрачно тёрло колеслом об подкрылок. На выходных заменил рычаг (визукально всё астольное целое). Но при прикручивании краба выяснилось что посадочное мест погнуто и краб нормально не мтановится!( есть ли более менее безболезненный способ отрихтовать это крепление. ? Заранее спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Ты уверен что там вообще что то перекосило? Разве крабы из силуминия делают для этого? Вовсе не обязательно чтобы новый краб стал "отверстие в отверстие" там специально зазор мд болтами и крабом нулевой (без люфта). Закрутить короткий болт, разводным ключём захватить краб, подвернутьего как надо (наверняка незначительно) и наживить длинные болты, потом все равномерно затянуть.
<{POST_SNAPBACK}>
Сам краб лопнул!! При установке нового струдом ниживили два юоковых болта, но наживили и закрутили. Третий, короткий болт, тоже наживили и до конца закрутить не смогли. Между крабом и посадочным местом 3-4 мм зазора. Если дальше затягивать либо краб лопнет либо ресьба слижется. Ди и визуально видно что он немного раком стоит!
<{POST_SNAPBACK}>
Делается треугольная пластина по установочным размерам краба(с припусками и запасам чтоб краб на ней устойчиво стоял) в ней сверлятся отверстия по диаметру болтов, к ней привариваются нормальные гайки - родные гайки выбиваются внутрь (они хилинько прихвачены по зводскому) рассверливаются отверстия чтоб гайки твой усиленной пластины вошли во внутрь и пластина приваривается поместу. Все -ставишь краб прикручивая уже к гайкам усилителя. Далее развал схождение обязательно.
<{POST_SNAPBACK}>
Это по существу! Пасиба агромнае!
<{POST_SNAPBACK}>
Шо, сам будеш делать? Сталь бери 3 мм :D
Это что стёб или правильный совет!?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, токо еще желательно по длинне его уголком усилить
<{POST_SNAPBACK}>
Когда новый краб будешь ставить - ставь стальной, если уже и будет жопа - то он не лопнет, а все повырывает - в любом случае покрепче будет, стоят рада в два-3 дороже
