А может кто ещё ссылочку даст на мурзилку?
Бежевый - тоже цвет
Помогу родине предков ;)
нормальная схема на http://www.samara-faq.auto.ru
и http://www.maverick-x.com/ing/shemi/shemi.htm
Коллеги, подскажите, не могу понять что-то. Ситуация следующая: начало мигать освещение салона - тускнеть, а потом совсем пропало, наводит на мысли, что это масса потерялась, только вот где она? Или может трабл в другом? причем я так понимаю две цепи к светильнику от разных предохранителей, по одной - свет зажигается при отрытии двери, по второй при включениии светильника нажатием.
<{POST_SNAPBACK}>
На самом деле минус от лампы освещения салона (ручной режим) идёт назад, под болт крепления правой петли задней двери. :)
А вот плюс один, идет через левую стойку крышы через разьём сливается с нижним задним кабелелем и потом в ЧЯ на шестой предохранитель.
Короче если стопы светятся хорошо, значит дело в одном из этих двух разъёмов. Ну а скорее всего стопов нет и дело в 6м предохранителе. B)
Изменено пользователем MotorManiac
<{POST_SNAPBACK}>
Стопы светят - всё нормально, значит получается 2 массы (в зависимости от режима работы светильника) и 1 плюс. Стопы светят нормально, и если бы они не светили, то светильник работать должен при открывании дверей - а он не работает, соответсвенно нет плюса.
Бежевый - тоже цвет
Значится так, проведены замеры мультитестером, напряжение без нагрузки на выводах по плафон +8 вольт, от обеих вариантов массы, от "левой массы" -12В всё нормально, следовательно 3 концевика + масса постоянная, совсем плохая масса, будем чистить шкурить и т.д.
Попутно вопрос, как в эксплуатации люменисцентный плафон ? стоит ли?
Бежевый - тоже цвет
<{POST_SNAPBACK}>
Чёт я твоей арихметики не понял но:
Если бы стопы не работали то освещение салона ни при каких обстоятельстав гореть небудет, т.к. и то и др идёт через один и тот же (6й) предохранитель.
В таком случае план должен быть такой.
При включённой лампе проверить напряжение на белом проводе (+12В) разъёма плафона. И проверить 0В на обоих минусах (чёрный - ручное включение), белый с чёрной полосой левая сторона к которй через разъём подключена правая сторона. (И гдето в эту цепь включен концевик задней двери для сигнализации)
<{POST_SNAPBACK}>
чего тут непонятного, стопы могут и не горять например если масса пропала или лягушка того - накрылась.
На счет массы под болтом крепления задней двери - не нашел. Буду дальше рыть, морозы роде поослабели...
Бежевый - тоже цвет
<{POST_SNAPBACK}>
Масса задних фонарей - на шпильках крепления фонарей, с обеих сторон.
Масса внутри задней дверей - слева на кузове, на шпильке, под обивкой потолка.
Пусть меня назовут дыбилом, мне пофик)))
На днях была та же проблема.
Но у меня лампочка салона ваще перестала гореть.... независимо от дверей, и простого включения.
Потом я заметил, ЧТО у меня не загораются стоперы.
Полез под капот.
6-й предохранитель накрылся)))
Поменял его и теперь свет в салоне работает и стоперы горят)
Покупая автомобили ВАЗ, вы получаете запчасти оптом, а потом докупаете их поотдельности)))
