deniska55 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Пропала искра с катушки приходит а на свечи нет. поменял крышку трамблера бегунок датчик хола ничего не помогает. что может быть???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Пропала искра с катушки приходит а на свечи нет. поменял крышку трамблера бегунок датчик хола ничего не помогает. что может быть????Провода поменяй, свечи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Пропала искра с катушки приходит а на свечи нет. поменял крышку трамблера бегунок датчик хола ничего не помогает. что может быть????комутатор проверь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 комутатор проверь Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4ernob1L 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Посмотри сами разьемы которые идут на коммутатор и на датчик холла те которые под резинкой идут может выпал один !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Объясни. Если искра есть на проводе с катушки, а дальше нету, в чем здесь может быть вина коммутатора? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Объясни. Если искра есть на проводе с катушки, а дальше нету, в чем здесь может быть вина коммутатора?Ну ты блин... Опять юмора моего не понял. Смеюсь я так Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 может с катушки она выходит слабой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Объясни. Если искра есть на проводе с катушки, а дальше нету, в чем здесь может быть вина коммутатора? А стартер крутит как всегда? или по звуку что-то изменилось? может втягивающее барахлит?Вообще ВАЗ загадка, нужно смотреть все 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Ну ты блин... Опять юмора моего не понял. Смеюсь я так Да фиг его знает эти смайлики))))) Они по настроению понимаются))))))А по теме, если искра настолько слабая, что на свечном проводе её уже нет, то не заметить этого просто невозможно. Это будет желтая, не более 2-3 мм искра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
