Доброго времени суток одноклубники. Возникла проблема с моей старенькой ласточькой вообщем погорела проводка...((
Были куплены новые заводские косы, блок предохранителей остался старый, вот. При окончании работ по установке проводки с довольной ухмылкой на лице подключил клемы акумулятора ( зарание заряженного )... Практически ничего нне работало, перепроверили все роземы - заробатали повороты и загорелись лампочки на панели приборов. Ковырялся 2 часа дак и ничего не добылся, что может быть? А да авто 1988 года а проводка була куплена под карбюраторную ваз 2108 но сама проводка новая а блок родной????????????
Дорожки целие, может ли быть розличия между новой проводкой и старым блоком?
не думаю,что есть разница,там три провода в два ряда,а что собственно не работает?
По электрической схеме прозвони все провода. Особенно на блоке предохранителей. у меня тоже старый, бывают контакты предохранителей плохо зачищены.
Блок предохранителей на проверку ...
Если купил все новые косы - уже поменял бы и блок.
Отцепи косу которая цепляется разъемом возле ног водителя и попробуй включить зажигание - встречались такие экземпляры у которых были перепутаны ряды верхний с нижним в разъеме.
