  • Ответов 39
Привет землякам!!!
А чего перекосило, лопнула?
Сегодня тока заметил, нужно на яму, может только зрительно :pardon:
  • 2 недели спустя...
В связи с сильным расходом масла, пришлось разобрать мотор.
Перегрев поршней не наблюдается, кольца целые, зазор кольца в цилиндре ~ 1мм
Вот что бросилось в глаза:
походу поршни трутся об цилиндр из-за чего? поршня стояли правильно
плюс вкладыш коленвала на 4-от поршне
на коленвале износ не заметен
вот еще выработка на ГБЦ
Пока зрительно не наблюдаю из-за чего расход масла, разбираю ГБЦ для притирки клапанов.
Изменено пользователем Vetalll
После снятия клапанов наблюдается странный нагар в выпускном канале 3-го цилиндра????
Завтра зачистка, притирка и т.п.
Вот собственно мастерская :D
Может кто чо скажет по поводу поршня в предыдущем посте :sad:
нагар прикольный))
направляйку клапана глянь, не раздолбана ли она, ну и сальник естественно.
может оттуда маслецо попадает и образует усиленный нагар.
а с поршнем тоже интесно, размер нормальный? не прослаблен? на шатуне свободно покачивается?
.gif
нагар прикольный))
Поршень ходит на шатуне свободно
А на счет направлялки может даже быть, оттуда и расход масла, и брызги с выхлопной (все на конденсат грешил)
  • 3 месяца спустя...
Вірішив обновити бортовик.
Неділі 3 тому попав в невеличке ДТП. Наслідки: помяті крило, капот, побита фара, лобове скло.
Куплено довгий капот, крила, пороги, задні арки і до зварювальника.
Був повністю розібраний салон
Ну і власне зварочні роботи
заварені всі отвори ляди
вварені нові завіси на двері
пошпакльовано, погрунтовано і покрашено
Колір взяв міраж (був мокрий асвальт) і він мене трохи розчарував. На сонці віддає синьоватим, хотів світло сірий (по тех. паспорту - сірий)
Сьогодні займався підгонкой бамперів
на черзі салон
поки все
на черзі салон
поки все
блин,нужно было брать цвет снежная королева и не парится.
Каким уже покрасил :pardon: привыкну :)
Щас по вечерам занимаюсь подготовкой салона под оклейку вибры и шумки (зачистка до метала, обробка преобразователем ржавчины, потом акриловой мастикой)
Занявся проводкою і вірішив підключити назад сігналку, була викинута по причині непрацездатності.
Розібрав її, виявилось перегоріли дорожки, попаяв підключив, робить.
Зявилась проблема з двома виходами
Куди підключати вихід 30 з реле, і спарений 85 і 87А???
На реле до виходів 85 і 87А йде від сигналки зажигание +12, на вихід 86 блокировка стартера (-)
Може хто стикався???
