Спасибо всем, кто откликнулся!
так завелась или нет?
были проблемы с идентичными симптомами, и провода и коммутатор и катушку менял, пока не поглядел на датчик хола. проводки тупо гавно были
И чем-то заляпана сверху КПП, источник не установил, не было особо времени.
Пока понаблюдаю.
у меня тормозуха пачкала кпп при старой тормозной системе (и под педали на пол даже подтекало)
  • Ответов 25
Если пытаеться но не доконца схатывает то может быть что карб залитый бензином! Как вариант можно попробовать выключить подсос, запустить стартер чтоб начал крутить и в этот момент полностью нажать педать газа до конца и держать пока мотор не схватит!
+1
Тока на той недели был тот же трабл, решил точно так по подсказке друга)
Так написал же, завелась.
Банально сдох коммутатор.
Причин их подыхания обычно две - трамплер или ДХ. А, ну и третья - неповезло. :)
Вот поэтому многие владельцы самар рядом с запаской катают запасной коммутатор.
073-483-47-87.
Обычно так дохнет комутатор.
маэстро -Браво!
Так написал же, завелась.:)
Ваня, я чё-та профтыкал :D
зы: как это ни прискорбно, но завод не надолго :(
сирамно, нада решать проблемы, штоп не вылезали, как у меня, лузера, в самый неподходящий момент
зыы: буквально с полчаса назад, после копроратива, уже под домом, постоял-покурил биля лялечки. с балкона соседнего дома якась ебабельная особа немужского роду волает мне благим матом, мол, я трогаю (!) машину (!) (какую, конкретно, не называет) и она щя вызывает милицыю. Ответ: вызывайте!!! (моя - вазмёрка, а рядом вижу тока одну груду (аналогичного моему) миталла под названием "Таврия" .
Милициантоф не было, но особа (симпатишная оказалась, блин) таки вышла со стафом и сразу в штыки. Я ей макументы в нос, обосравшись (а, зря так быстро, я ещё не совсем в гавно был :) ), папистафала се пыльным шляхом...
Да, завелась! :)
КПП сильно заляпана, а из бачка тормозухи потерь нету.
Надо на выходных залезть и протереть КПП, чтоб локализировать возможный подтек "на чистую".
Да, завелась! :)
масло с под бензонасоса капает или тосол с патрубка возле термостата .
Или из самого бензонасоса. У меня иногда струйка даже била - там где "коромысло" для качания вручную крепится к бензонасосу.
Здравствуйте.
Сегодня история повторилась. Утром завелся нормально, ездил по городу, глушил и заводился несколько раз - без проблем. Приехал по делам, постояла час - не заводится.
Думал что делать, решил с помощью АЗ-2 просушить свечи. В итоге через 15 минут завелась, и поехал.
Даже не знаю, поидее заливает свечи когда пытаюсь завестись.
Может это быть от неправильно сделаного карбюратора? (был пару недель назад у карбюраторшика, чистил и настраивал карб)
Пока полез юзать поиск по форуму.
UPD: Да, забыл написать. Когда пробовал завестись, то двигатель схватил на секунду и сразу заглох.
Изменено пользователем NPC
Здравствуйте.
после часового простоя с подсосом заводил?
