А не может быть причина в бензонасосе. Если клапана не держат, бензин, при неработающем двигателе, стекает с трубочки обратно в бак, и пока насос не прокачается, уровени в поплавковой камере не подымется.
Мысли вслух!
В поплавковой камере бензин то останется все равно, и его хватит для того, чтоб бензонасос начал качать
поппобую поиграться))...а по поводу инжектора то на 1,3 нецелесообразно...жрать может и чуть меньше будет а мощи тоже толком не прибавиться(...лучше ужо тогжа 1,5 на инже))
Затрудненый пуск холодного двигателя может быть вызван неправильной регулировкой пускового устройства. Неполное закрытие воздушной заслонки приводит кобеднению смеси и, соответственно, к отсутствию вспышек в целиндрах, а недостаточное приоткрытие после пуска двигателя переобогощает смесь, и двигатель захлебываеться. (из книги карбюратор Солекс своими силами). Из личного опыта качество бензина тоже влияет.
заслонка полностью закрывается вчера было проверено...бензом заправляюсь исключительно 95 преимущественно АНП но на выходных ради эксперимента залил шеловского 95 и потом 95 евро от ОККО...разница в тяге есть в полузу шела и окко...разница в пуске 0...вчера машина постояла в гараже у знакомого пару часиков...завелась сполтыка)...полтергейстнах))
