karlson Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2012 А не может быть причина в бензонасосе. Если клапана не держат, бензин, при неработающем двигателе, стекает с трубочки обратно в бак, и пока насос не прокачается, уровени в поплавковой камере не подымется.Мысли вслух!В поплавковой камере бензин то останется все равно, и его хватит для того, чтоб бензонасос начал качать
Лесик Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 В поплавковой камере бензин то останется все равно, и его хватит для того, чтоб бензонасос начал качатьпоппобую поиграться))...а по поводу инжектора то на 1,3 нецелесообразно...жрать может и чуть меньше будет а мощи тоже толком не прибавиться(...лучше ужо тогжа 1,5 на инже)) БортовичеГ)
Sashok 103 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 Затрудненый пуск холодного двигателя может быть вызван неправильной регулировкой пускового устройства. Неполное закрытие воздушной заслонки приводит кобеднению смеси и, соответственно, к отсутствию вспышек в целиндрах, а недостаточное приоткрытие после пуска двигателя переобогощает смесь, и двигатель захлебываеться. (из книги карбюратор Солекс своими силами). Из личного опыта качество бензина тоже влияет.
Лесик Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2012 Затрудненый пуск холодного двигателя может быть вызван неправильной регулировкой пускового устройства. Неполное закрытие воздушной заслонки приводит кобеднению смеси и, соответственно, к отсутствию вспышек в целиндрах, а недостаточное приоткрытие после пуска двигателя переобогощает смесь, и двигатель захлебываеться. (из книги карбюратор Солекс своими силами). Из личного опыта качество бензина тоже влияет.заслонка полностью закрывается вчера было проверено...бензом заправляюсь исключительно 95 преимущественно АНП но на выходных ради эксперимента залил шеловского 95 и потом 95 евро от ОККО...разница в тяге есть в полузу шела и окко...разница в пуске 0...вчера машина постояла в гараже у знакомого пару часиков...завелась сполтыка)...полтергейстнах)) БортовичеГ)
