psr 0 Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 у меня ВАЗ 210994 1,6i. В холодном работающем двигателе слышен звук, похожый на такой стук как в дизеле но по мере прогрева движка звук практически исчезает.Немогу понять что это ,ПОДСКАЖЫТЕ может в чём проблема? один мастер предположыл что ЭТО какойто заводской брак,,, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Это ВАЗ. Сто раз тема подымалась. Выход - смирится. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 у меня ВАЗ 210994 1,6i. В холодном работающем двигателе слышен звук, похожый на такой стук как в дизеле но по мере прогрева движка звук практически исчезает.Немогу понять что это ,ПОДСКАЖЫТЕ может в чём проблема? один мастер предположыл что ЭТО какойто заводской брак,,, :bayan: у 1.6 в кл у ВСЕХ ТАКОЙ ЗВУК ! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 у меня 1,5, на холодную хрюкает. Предполагаю что либо стакан либо постель вала износилась. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 один мастер предположыл что ЭТО какойто заводской брак,,,больше никогда не езди к этому "мастеру"Выход - смирится. +1. А мастера- понять и простить.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solex 0 Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 У меня 1,3 на холодную прям звенел. Я мирился мирился, потом надоело, снял башку и увидел картину интересную - поршни провернуты на 180 град. (короче стрелки не в ту сторону). Посмотрел, посмеялся, перевернул как положено, звон пропал... Так что на мастера наезжать ненужно, видать тоже всякое в жизни видел))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolfer21099 0 Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Та же проблема, машина такая же. Стучит распредвал. Не обращай внимания. У себя сначала несколько раз проверил регулировку клапанов у разных мастеров, потом заменил распредвал вместе со шкивом и пришел к выводу что разбита постель вала тоесть ремонт или замена ГБЦ. Поэтому езжу и не парюсь по даному поводу. Залил присадку "МЕГАФОРС" и масло подороже, вроде чуть тише стало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Если б это был распредвал- он бы и на горячем моторе стучал, причем еще громче, чем при прогреве Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolfer21099 0 Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Если б это был распредвал- он бы и на горячем моторе стучал, причем еще громче, чем при прогревеНу не сам распредвал, а стук дает зазор между распредвалом и постелью вала. При нагревании все тела увеличивают объем, следовательно зазор уменьшается и стук становится тише, практически не ощутимым. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Ну не сам распредвал, а стук дает зазор между распредвалом и постелью вала. При нагревании все тела увеличивают объем, следовательно зазор уменьшается и стук становится тише, практически не ощутимым.ага, классиководам с их вечно гремящим пеналом это расскажи..При нагреве люминиевой головки стук никуда не денется, будет еще громче. Это уже давно проверено, один чел даже головку возил головку в одну знаменитую фирму, сделали минимальные допуски в посадочных местах, а звук тот же и остался Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
