а что именно за ошибка? большой шум двигателя или что?
  • Ответов 31
Ошибка может быть из-за программного обеспечения не под ту аппаратную реализацию ЭБУ.Если на стикере идентификатор прошивки начинается с J,то лить надо с такой же,если с А,то соответственно А.
Прошивка должна соответствовать типу двигателя)
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
Походу пише "відсутній сигнал датчика дитонації" прозвонили провода всі прозвонюються, стукали ключом по датчику нічого, на моніторі в графі датчик детонація діаграма навіть нерухається, показує 0,14!!!
Ставили прошивку яка в мене стояла, чек не горить, але на моніторі все так само 0,14 і нерухається діаграма що на холостих що на 8000 об/хв!!!
А де знаходиться "стикер идентификатор прошивки" щоб подивитись з якої букви вона починається ???
Витягнув я ЄБУ і виявилось що в мене 61 а не 41 і Код ПО починається на букву А5 а мені залили я так розумію J!!!
Які є хороші прошивки під ПО яке починається на А????
Влей сначала серийную A5V13L05,и проверь на работоспособность датчик детонации.
Изменено пользователем Ксандр
Ок сьогодні буду пробувати!!!!
  • 2 месяца спустя...
Поставив прошивку A5V13L05 і все ок, крім одного на холостих через день вискакує ошибка 0171 збіднена суміш і то тільки на холостих при їзді невискакує, бортовим скидую ошибку машина перестає троїти і працює все ок, в чому може бути проблема на інших прошивках такого небуло!!!!
то вже скоріш за все 99% лямда, в мене таке було, скидав компом, потім тупо заклинила, поміняв і всьо, прошивка тут ні до чого
f5c2fdff6f1c461508add3e43f09b0fc
  • 2 недели спустя...
Ще одне питання, зайшов в магазин і кажу дайте лямда зонд на ваз 21093 а вони мені яку з двох???Я питаю так вроді на ВАЗИ всі однакові лямбди а вони ні я питаю яка різниця а він каже є з дирками а є з насічками!!!
Підкажіть яку мені лямбду брати???
Евро2 одна лямбда, Евро 3 - 2 типа лямбды, тебе ту, что Евро 2 и что подойдет по резьбе (были такие случаи, с другим шагом резьбы, но все равно работала). Выкрутить свою и принести на рынок, как вариант.
Бедную смесь она может бить из-за подсоса в выпуске, на ХХ его влияние может быть существеннее, чем в рабочих режимах. Да и просто может быть действительно бедная смесь, необязательно лямбда дохлая.
