Ошибка в ЭБУ какая оседает?
Походу чек незагоряється при їзді тільки коли глушу машину!!!
  • Ответов 31
А как его в штатное место можно неправильно воткнуть?
реле никак, а провода подключить легко (были случаи) :pardon:
Може там має бути якась спец релюшка чи звичайне підійде???
вообще там спец реле с доп резистором (922. ........)
многие ставят обычные 4х контактные, и работает.
та все кого знаю - обычные ставят.
073-483-47-87.
а ты посмотри какие с завода стоят!
у всех поголовно такие!
перепрошивка поможе????
это не реле бензонасоса, а главное реле надо заменить, так как лампа чек зависит от него. и включение - отключение реле бензонасоса тоже связано с этим реле
Изменено пользователем Yurec 9
ну я про то что при замене ставят.
Кстати, интереса ради сча пойду во двор гляну запорожскую 09. :)
073-483-47-87.
Релюшки поставив нові непомогло!!! Отже заїхав я на діагностику , діагностика показала що помилок немаа саме головне що коли обнулили єбу то коли заглушили машину насос не гудів і чек незагорівся при наступному заводженні машини всі глюки вертались , мені сказали висновок один - прошивка!
Это вполне нормальная работа и зависит исключительно от прошивки. Если напрягает такая работа, то залить другую прошивку (либо отключить в существующей работу насоса после выключения) и будет тебе счастье
  • 2 недели спустя...
Перепрошив на нову стокову прошивку, насос не гудить і чек не горить після викл. зажигання!!!Тільки тепер вибиває помилку датчика дитонації, поставив з робочої всеодно вибиває!!!
В чому може бути проблема???
