Был такой, страшный мотор! Стоял, правда , не в БМВ... Но он БМВшный до мозга кости и из БМВшных деталей. Если есть интерес- можем слепить. Но бюджет- серьезный :ph34r:
S70B56? Про него разговор?
Так дело в том что у S70B56 по два клапана на цилиндр, а товарищь говорит про какой то мифичесский 46-клапанный двиг
Я о нем подумал,но в своё время читал что все таки это не мотор бмв,якобы от него отказались из-за большого веса,статья была (с кучей фоток этого мотора)как раз из-за огромного количества споров на эту тему,поэтому даже не знаю чему верить векипедии или той статье.
На макларене- ве 12 от бмв. это он самый. Он накрыт двумя ГБЦ от американки М3 е36, он двухваносный (на каждой ГБЦ) , переделать одну ГБЦ в "зеркальную"- я могу. А распредвалы- уже есть. Можно вэ 12 накрыть двумя М50-тыми ГБЦ
Без обид,но для меня более авторитетно мнение того механика журналиста которое я читал в статье(никак не могу найти её) он этот мотор вскрывали,там какой-то толи головняк, толи небольшой ремонт был,не помню уже. Короче в спор не ввязываюсь,но совсем немножко склоняюсь все же в сторону того что он сделан на подобии бмв мотора,но им не является.
Он сделан на основе блока БМВ, с ГБЦ бмв, но не является серийным для БМВ. Он серийный для макларена. Такой мотор (в свободной продаже) за 85$
http://www.racingpowerplant.com/bmw_m70.htm
То что двиг сделан на основе запчастей БМВ, не делает его двигателем именно БМВ.
Это тоже самое что собрать на базе блока ВАЗ двиг с поршнями и шатунами БМВ. Он ведь не станет от этого двигателем БМВ
П.С. Так двигатель на самом деле не 46-ти клапанный, а 48-ми
Изменено пользователем AlexRv
И блок бмв, и поршни, и ГБЦ.... Коленвал- свой. Но 70% мотора из стандартных деталей.
Ок, рассказываю прикол. Товарищь из Киева, собрал двиг на базе блока УЗАМ (Москвич), цельнотянутые шатуны, поршни Мерседес, колено Мерседес, ГБЦ 16 клапанная с доработками тоже Мерс, все сальники подобраны от разных иномарок.
Можно ли такой двиг считать Мерседесовским?
Я чсетно говоря не представляю как эту хрень потом настраивать в плане электронного впрыска и тому подобное)
И акпп тоже с v12 так просто не заработает, ее и родной 5ти литровый часто убивает...
На столь отчаяный шаг я точно не решусь)
Начала глючить сигнализация что-то.
То сработает от ЦЗ то нет. Аналогично и с аварийкой.
Ненавижу такие плавающие проблемы, как их иправлять пока полностью не сдохнет - не понятно.
Сигналка заводская? У меня похожее было, но ко всему этому переставали работать ЭСП и люк. Оказался отгнил плюсовой кабель на блоке предохеров, как выяснил частая проблема
