Решил я сразу поменять и бачек с фильтром ГУР.
Сегодня вечером заберу, 400 грн цена. Оригинал.
Поменял бачек ГУР.
Бачек 350 грн, пару "хитрых" хомутов 40 грн.
припаял проводок противотуманки, смазал дверные петли.
Перестала открываться от центрального замка пипка задней правой двери, хотя руками пипка работает, придется снимать карту, думаю слетела тяга ЦЗ.
Поменял бачек ГУР.
и чьо....не текет?)
Пока нет, но рано делать выводы еще.
До замены у меня уровень с максимума до минимума упал за 3 недели только...
Кстати, пипка задней двери то работает от ЦЗ то нет. Прямо само произвол какой-то. Кажется мне что это связано с проводами в гофре от стойки до самой двери, они там наверное уже все переламывались, у меня еще и задние стеклоподьемники не работают, скорее всего тоже из-за этих проводов.
Потеплеет буду снимать задние карты смотреть.
Сегодня для того чтобы точно проверить расход бенза заправил полный бак.
Учитывая то что у меня было литров 30 в баке влезло еще 65, итого -735 грн:rolleyes2:
Жидкость ГУРа уходит все-же понемногу.
Мои красавицы
Холостой ход 600, мотора не слышно, прогрева на повышенных оборотах нет, сразу на рабочие выходит после запуска.
Там больше чем 90, литров 95 или 100..
Я первый раз за все время полный бак залил ради того что бы проверить точный расход.
А так примерно 13-16 литров на сто.
Вот залью второй раз полный и посмотрим.
Вчера дозаправил до полного бака. За эти два дня были очень большие пробки и получилось расход 16.6, но при нормальных пробках будет 14 где-то. :rolleyes:
