Машина стояла пів року на дворі,замінив свічки почистив карбюратор,машина не заводиться.Іскра є бензин в карбюратор подається,запалювання виставив(електронне запалювання)з карбюратора просто під тиском виприскується вверх бензин ,або випари,а сама машина навіть не схоплює .Порадьте,що це може бути
  • Ответов 20
Попробуй бензоль сменить. У меня тоже мотик после года простоя не заводился. Залил свежего бенза, полетел ракетой))))
Там говорят летучие фракции испаряются. А несгораемые остаются.....
бензин нивий заливав чистив все
А зачем зажигание крутил? Трамблер снимался?
Не пробовал бегунок на 180 градусов повернуть?
знімався трамблер іскри колись не було,провірявся.Пробував повертати на 180 нічого не міняється
Попробуй залить в коллектор немного бензина (граммов 20-30), лей в первую камеру с открытой заслонкой. Пробуй завести. Таким макаром можно завести двигатель с полностью мертвым карбом. Если заведеться или хотя-бы чихнет, будешь видеть что дальше делать.
Если в карб чихает то 100% зажигание на 180 грд не правильно стоит.
110831626.jpgladaevo
хм..можливо щось не так роблю,не підкажеш як має стояти кришка трамблера?і куди має дивитись бігунок коли шків виставлений по найдовшій мітці ?
Крышка трамблера ставиться только в одном положении. На ней есть вырез, на корпусе есть выступ - наоборот не поставишь. Корпус трамблера должен стоять в таком положении что бы была возможность регулировки.
Метку ВМТ на шкиве поставь на среднюю метку на передней крышке блока, бегунок тамблера должен стоять на 4 контакт на крышке или чуть раньше (потом корпусом подправишь).
Изменено пользователем Black Eagle
високовольтні провода мають бути підключені по номерах на кришці трамблера типу 1-1 3-3 4-4 2-2?
