А что-то не пойму как сервоприводы работают.... Думаю себе тоже такое сделать, но пока не разобрался как сервоприводы тулить, купил себе б/у моторедуктор печки от десятки нового образца, но как-то подключить ещё не особо понятно. Сильно заморачиваться тоже не особо стоит, хотел прикрутить панельку от приоры, но найти такую думаю не дёшево будет.
Как я понимаю в минимуме надо два термодатчика (салон и исходящий из печки воздух), моторедуктор с датчиком положения заслонки и резистор/переключатель температуры.
Бери модельные сервоприводы. Там ненужно полоение заслонки и т.д. Там всё регулируется длиной импульса ШИМ. И точность очень велика. Просто задаюшь на какой угол повернётся серва и всё.
Минимум нужны два датчика.
По уму - 3 датчика температуры плюс датчик солнца
  • Ответов 59
А куда уже 3 датчика? Датчик солнца? для чего? У меня уже есть оригинальный привод от 2110 нового образца, есть один модельный привод, но хватит его силы проворачивать стабильно? Есть хотя бы приблизительные фотки механического крепления?
Закрепить его само просто будет. Модельные приводы за 80 грн тянут с усилием 5-7 кг и скоростью поворота вала на 60 градусов - 0,1 секунды. Есть приврды которые и 30 кг тянут. Если заслонка заклинит - оторвут и заслонку и печку:)
Датчики солнца климат-контроля
Простейшие системы климат-контроля имеют лишь один датчик на лобовом стекле, который измеряет интенсивность солнечного света. В соответствии с его показаниями климат-контроль изменяет режим работы на более или менее интенсивный. Но некоторые производители, как например, Land Rover, пошли дальше. В люксовых версиях этих автомобилей устанавливается датчик положения солнца. И если солнце светит справа от автомобиля, то именно в эту часть салона будет подаваться более охлажденный воздух.
Так получается они меньше и дешевле автомобильных.
оно меньшн, дешевле, точнее, и мощнее раз в 10 автомобильных и выбор их огромен.
Стандартные сервы при весе 50 грамм тянут 10 кг усилия
Это сделать элементарнее чем ты думаешь - причём цена вообще мизер. Вечером покажу.
Я у себя тоже нащёл такой моторчик, только один, буду пробовать пркирутить его, но ему надо питание 5 вольт, на сколько мощный стаб нужен? У тебя одна заслонка стекло ноги? десятка? а у меня их две, т.е. три сервопривода надо.
Изменено пользователем hc13nx2
Модельные сервы потребляют при нагрузке около 1А.
Вобщем на вертушкках три сервы спокойно питаются от кренки с радиатором
Есть одна сервомашинка Dynam, вот интересно какая ей частота надо и какие параметры скважности указывать? а готовых тяг нету? Надо подобрать проц. хочу на пике сделать, аналоговое управление, без экрана, всё максимально просто.
