добрый день!у меня случилась вот такая беда...в мороз заводилась с полуоборота...а вот пошел дождь начал заводить и не в какую.....выжал газ и сцепление еле завел...такое чувство что работала на 2 цылиндрах..нагрелась и все стало гуд...потом прошло время и сейчас вообще еле заводится и глохнет...свечи и провода менял......
В ЧЯ нужно лесть и смотреть че там, авось дорожки посыпались, перепаевать нужно.
Скорее всего гдето коротит, влаги много, первое дело это ЧЯ, может гдето с под стекла туда лъет.
я вчера не завелся с утра, почистил клемы акума, ВВ провода на свечах и трамблер и завелся.
если при влажности на стартует -> смотреть контакты.
чет не стыкуется, при чем тут ЧЯ, если говорит что заводится и глохнет. Я так понял стартер крутит сразу?, и искра есть, проверь зазоры в свечах. Может что-то с топливной или с бензом?
Хотя у тебя инжектор может датчик или контакт на датчике каком-то паршивый
Изменено пользователем niiio
+1
Чистить контакты в разъемах по системе зажигания.
073-483-47-87.
может катушка(модуль) пробивает с центрального выхода? Изменено пользователем Yurec 9
Сними высоковольнтые провода и штекер с модуля и посмотри на наличие окисла...
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
